Текущее время: 14 июн 2026 05:50
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP G62 нет питания биос.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 11:28
Модель G62-b51SR
Платформа - Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1
Процессор - AMD Athlon II
Северный мост - AMD 218-0697014
Измерения: батарея Биос 3,23V
микросхема Биос - нет напряжения.
Подскажите где искать.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP G62 нет питания биос.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 12:05
pionersmd писал(а):
Модель G62-b51SR
Для начала 0697014 это таки юг, север там 2001.
Дежурки есть ?
Опишите проблему более подробно.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 12:12
Становимся одним щупом тестера на ногу питания м/cх биоса (скачать даташит на м/cх биоса :-) ), вторым щупом ищем откуда (с какой ШИМ) идет питание 3.3В. Я не знаю вашу платформу. Но обычно с ноги LDO 3.3В, или Vreg3, я точно не помню, в зависимости от платформы и конкретной ШИМ. (скачать даташит на ШИМ!!!)
Когда нашли Шимку вырабатывающую 3.3В, смотрим приходит ли на нее питание 19В и не греется ли она :-) эта ШИМ!
Это же питание 3.3В идет еще и на мультиконтроллер.
Ну как-то так для начала. :-)
Я читал ваш пост в оффтопе, до его исчезновения.
Мне нравится ваша позиция:
Сразу в бой! :-) А не учеником (читай рабом) в СЦ.
Это какой по счету ноут из взятых в ремонт? :)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 12:51
И да батарейка то не биос, и называть ее не совсем корректно, вы изза этого и сбились.
Наличие 3.3В на RTC батареи вообще ничего не значит, кроме того что о 3V RTC нет КЗ.
Проверяйте наличие VIN и дежурок, скорее всего нет их.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 13:32
Извините действительно юг :smu:sche_nie: Перед поломкой ноутбук работал нестабильно со сбоями(самопроизвольное выключение). Когда попал ко мне включить его не смог. При внешнем осмотре повреждений не обнаружил. Явных следов перегрева на MB нет, посторонних предметов нет. Радиатор забит был - очистил. При включении происходит запуск охлаждения. Изображения нет. С кнопки отключается. ШИМ контроллер MAX8731AETI греется, +19V есть, на нем измерил LDO(21pin ) +5,31 V; VDD(11pin) +3,32V. Высокочастотный писк в районе мультиконтроллера. Греются PL5- PL6 возле процессора. На микросхеме биос MX25L1605D(VCC -8pin) - MAX8731AETI (VDD 3,32 V) 3,32V. Микросхема SN0608098RHBR (PGOOD1 13 pin - + V5); (PGOOD2 28 pin +V3,3).
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 13:39
Ноутбук 3 на 2 разъемы питания менял.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 14:02
2001 север дохнет от перегрева.
Дуньте секунд 10 феном на него и запустите.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 14:06
Ни когда так не делал. Какая должна быть температура и поток (станция KADA 858D+)?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 14:18
поток минимум, температура 200 на кристал секунд 30
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 14:22
Хз я на максимуме 380 фигачу, каждый .... как хочет.
ППППС Однажды от легкого нагрева 2001 ожил не с первого раза, иногда работаю только пока нагретые.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 14:35
После прогрева кратковременно включается кулер 1-2 сек, моргает светодиодом жесткого диска и останавливается.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 14:46
На LPC чего ? Матрицу подключили, мб все ожило ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 15:05
Матрицу не отключал снял только радиатор и грел. После остывания состояние ноутбука прежнее.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 15:06
Меняйте север.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 15:16
ReasonX писал(а):
Меняйте север.
Спасибо попробую.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 14:43
После того как клиент отказался от замены северного моста. Ноутбук был собран. Включился. Сейчас работает,чем можно протестировать программно" Я понимаю что это из-за прогрева?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 16:36
Скорее всего да, наверно когда был разобран что-то забыли подключить.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 20:23
Диагностика "прогревом" выявила неисправность северного моста. Менять мост клиент отказался. Ноутбук отдан с временным восстановлением работоспособности. Спасибо всем за Помощь!
