Текущее время: 06 май 2026 22:12
 Заголовок сообщения: запуск ШИМ-контроллера isl6262
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 18:01
не могу избавиться от ошибки по напряжению в ШИМ-преобразователе-т.е. Pgood выдает 0.9Вольт (вместо 3.3),
vr_on=3.3v,
на выставление vidов не реагирует,
Click_en=3.3V,
psi=0.
Напряжение на затворах нарастает до 1В,
и на мосфетах,но при подсоединении тестовая лампочка не горит.
проц вынут
кз нет нигде
Комментарий к файлу: Даташит
isl6262.pdf [556.7 КБ]
Комментарий к файлу: схемка в ноуте
(isl6262-a) r2.4.pdf [380.56 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: запуск ШИМ-контроллера isl6262
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 20:46
походу у меня та же проблема с ШИм, что и здесь viewtopic.php?f=231&t=82496&p=484462&hilit=ISL6262#p484462
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 21:57
vvvvvvvvvv писал(а):
походу у меня та же проблема с ШИм, что и здесь http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 62#p484462
Ты видел, как в этой теме автор оформил ее?
Тебе сюда:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 21:58
vvvvvvvvvv, ну дак а вы менять его пробовали?
ЗЫ: Мерять "Напряжение на затворах" весьма бессмысленное занятие :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 12:27
ноутбук Lenovo SL510.материнка dagc3amb8i,
даташит G-Note Montevina Block Diagram
GC1A/CG1B.
после молнии по ethernet.
ШИМ преобразователь проца стояла ISL6266A, питание на ШИМ
48 -3.3v
47 Clk_EN -3.3v
44 VR_ON-3.3v
31 PVCC-5V
20 Vin-19v
1 Pgood =0.9,
заменили на ISL6262CRZ.
Pgood c процем=0.6, без проца=0.9
clk_en=3.3,
VR_TT = 0.1В,
NTC=0.6
пин3 подключен к vr_on(3.3V)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 13:24
Не написано ничего про остальные вторичные напряжения, подымаются ли? На проце питание подымается в последнюю очередь. Сетка целая? Может и ЮГ положило.
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
