Текущее время: 12 июн 2026 04:33
 Заголовок сообщения: Roverbook мать M660JE
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 12:28
Ищу плату питания 6-71-M66N3-d03-GP, или схему. Есть без надписи элемент UPL1 4 вывода, не могу понять что это. похож на диодный мост, но звониться во всех направлениях как к.з.На 2-x выводах по 19 V, на других по 0 .
Нет изображения ноут не включается, был слышан писк при включении под нагрузкой, проскакивает передергивание DVD-rom, потом уходит вребут. Кулер не крутиться на процессоре. На доп. мониторе также нет изображения.
 Заголовок сообщения: Re: Roverbook мать M660JE
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 13:00
Сфотайте чтолээээ.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 13:20
Фота
Больше похоже не писк, а свист.))
5iS53XO0.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 1073 ]
Ja31K5Um.jpg [ 600.12 КБ | Просмотров: 1073 ]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 13:29
Трансформатор это. Снимите прозвоните на обрыв. Осцилограф есть ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 13:39
Наврал индуктивность это. Так и должно быть. Дальше смотрите...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 13:57
осциллографа нет, индуктивность модель не подскажите? возможно она и свистит
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 14:47
Не от чего ей свистеть, она 19В входящие чистит, если только у вас БП не сдох.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 14:56
ладно дальше будем смотреть спс.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 10:17
Да БП свистел, поменял на другой не свистит, но нет изображения, при включении кнопка вкл горит, DVD передернет затем 1 раз перегружается сам, через пару минут включаеться кулер на проце, видимо неисправен северный мост там вроде такой NF-G6150-N-A2, щас под рукой нет ноута. Придется в сервис нести так как нет фена.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 09:53
Вообщем решил я его погреть, так как не было ничего под рукой взял фен для волос у жены)))), погрел этот чип он там такой NF-G6100-N-A2, минут 5 наверно, ну есс-но прикрыл другие детали.Подождал пока все остынет включил и он завелся))) 2 дня выходные работал, температура чипа от 70-74. Ноут используется в основном для инета, так что может протянет еще не много)))
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 10:13
Не протянет, и без разницы, для чего он используется, и температура без разницы - сдохнет в самый неподходящий момент
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 10:27
тут статья >>> Проблемы с чипами NVIDIA
или тут >>> Почему нет смысла реболить чипы
ответ думаю будет исчерпывающий...
