Текущее время: 06 мар 2026 05:38
 Заголовок сообщения: asus a7s нештатный запуск
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 19:11
ASUS A7S.ситуация смутная:
при подключении БП сразу запускаются питания, но PLT_RST# не сбрасывается,обмена по LPC нет.
первая мысль, что юг не видит RTC-батарейки, но нет : без питания 32КГЦ на юге присутствуют.
прошил биос- без результата(надеюсь, что на сайте ASUSa биос целиковый,
во всяком случае размер 1МВ подходит)
обмен с биосом присутствует.
заменил мульт IT8511TE BXA- без результата.
на кнопке включения 3в. реакция на 2-й ноге наблюдается.
при этом на PM_PWRBTN реакции нет (постоянно высокий)
в итоге картина маслом, которую не могу осмыслить
на мульте
EC_RST# поднят
кварц генерит
обмен с флэшью идет
SUSC#,SUSB# от юга подняты
SUSC_EC# поднят
SUS-,VRM-,ALL_SYSTEM- PWRGDы высокие
PM_PWROK (!) генерация 32КГц
 Заголовок сообщения: Re: asus a7s нештатный запуск
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 21:15
неудачный старт - в результате автостарт... может все проще, NB8? :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 21:50
не знаю, уважаемый ruv, может Вы мне поставили мат, но я надеюсь- шах.
а чего бы плате вообще запускаться? получается , что на одну неполадку ложится еще одна ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 22:04
предполагал завтра мануть юг, но вот теперь думаю, может попробовать снять видео и посмотреть, стартанет ли плата
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 22:09
а по колхозному? ...дунуть на видло? :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 22:47
можно и дунуть, но как то у меня в практике этот способ редко проясняет ситуацию , и соображение о том, что я, возможно, дую на здоровый чип , всегда меня смущает.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 23:12
Та ладно, что ему будет-то? Он и так уже полутруп :)
А снимать будете "возможно здоровый чип"? :-)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 19:12
365-й закон Мэрфи- аксиома Клопса:
если взялся за ремонт одного ноутбука, то вклинится другой ноутбук, который отодвинет первый
дунул на видео - без результата
поменял юг- мульт пришел в себя, плата ожила
а ход конем
был эффектен -я честно говоря растерялся :
какие финтеля может выделывать видло, что уводит в разнос мульт!
вообщем, в моем случае, вышло малой кровью,
надеюсь здоровье видеочипа не пошатнулось. :)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 22:02
Добавлю в копилку знаний: если нет реакции на выходе PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку вкл., то надо разбираться с EC (ну или с его питанием, прошивкой, etc). В данном случае, топикстартер банально неправильно продиагностировал: при нажатии на кнопку, сигнал PM_PWRBTN# на короткое время (мс) становится активным (инверсный сигнал, т.е. 0), смотреть все это нужно осциллографом с триггером.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 22:15
А как влияет NB8(видео) на автостарт ,ведь опрос и конфигурация устройств начинается после включения аппарата а не наоборот или я неправильно понимаю процес запуска???
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 09:08
Асусы часто автосартуют при сбросе кмос, и если инит не прошел, не прошла первая запись кмос "по умолчанию" хотя-бы, так и будет автостартовать.
Еслиб видике была проблема по каналу LVDS, то кмос-бы прописался, и при нажатии кнопки выкл в следующий раз автопуска бы не было при наличии батарейки.
В данном случае вероятно была проблема по PCI-E, плата стопорилась на инициализации видео.
Имхо.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 10:20
Strikeэто понятно если есть проблемы с ЮМ или смос будет автостарт.с таким я сталкивался( сам посебе стартует при подключении БП)ну а при дохлом видео как он может сам запустится если еще инициализации даже небыло???
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 11:10
В любом случае кмос сбрасывался, при диагностике, значит будет автостарт, заложено в схемотехнике, в биосе.
И думаю пока пост не выведет (как думает плата ) типа " Cmos setting wrong, press f1" - дефолтной записи кмос или доконфигурирования мульта - не будет, значит автостарт.
При успешной инициализации устанавливается регистр или прописывается ячейка кмос, позволяющая при подключении БП оставаться в дежурном режиме.
Во многих десктопных платах например, есть параметр включения - можно настроить в биосе, что делать после пропадания питания
Обычно -
1- Запомнить последнее состояние компа - если был в дежурке - останется в ней , если работал - автостарт.
2- Всегда в дежурке - точнее включатся только от команды с "повер" кнопки.
3- Всегда вкл.
Разработчикам асус видимо предпочтительнее автостарт при сбросе кмос, может быть при сборке - тестировании на прозводстве - экономится человекосекунды, - в итоке человекочасы.., предполагаю.... :)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 13:03
Возможно,но вот токо к примеру если снять видео с ноута и стартонуть то автостарта небудет -ноутбук запустится и вырубится через несколько сек и потом опять на повер нажимаеш и все повторяется но автостарт непроисходит или если без матрици включить тоже автостарта небудет а к примеру в Z90 приходилось включать без севера и ноутбук включался и выключался кнопкой повер и тоже автостарта небыло,вот я и спросил поэтому т.к. пару раз игрался с асусами вот и заинтересовало.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 14:08
Совершенно верно.
Дело в том что многие платы без видика могут пройти пост без видеокарты, нет видика да и х с ним....
Инит проходит
А если видик сидит, он может сообщить о себе, что "я есть", надо инициализироваться,.но если не получается - - получаем останов в пост код- соответственно - неудачный старт.
Последний раз редактировалось Вячеслав-Strike 11 сен 2013 23:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 14:32
Strikeспасиба,более менее теперь понятно.
