Текущее время: 06 май 2026 23:59
 Заголовок сообщения: Asus k52jr не включается
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 12:05
Asus k52jr после короткого замыкания на usb (см рис) не включается. При подключении зарядного горит индикатор зарядки. На кнопке питания 3,3. Сильно греется мост 8082HM55. Подскажите начинающему мастеру.
IMG_20130821_105443.jpg [ 274.77 КБ | Просмотров: 3621 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus k52jr не включается
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 16:02
хаб менять.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 17:05
дежурку еще померяй 3 и 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 23:36
reanimator_serv писал(а):
хаб менять.
Каким образом хаб будет влиять на включение ноутбука, если кз в этой части отсутствует(транзистор снят)?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 01:47
хаб менять.
Прямым образом. Какой транзистор, в какой части ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 06:18
sopichek писал(а):
(транзистор снят)?
Да и не транзистор оно вовсе :) http://www.nxp.com/documents/data_sheet/IP4223CZ6.pdf
Линии данных на землю прозвоните, на сдвоенном дросселе выше надписи H0606
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 15:01
sopichek писал(а):
(транзистор снят)?
Линии данных на землю не звонятся..
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 15:04
sopichek писал(а):
sopichek писал(а):
(транзистор снят)?
В обрыве ? Если нет сопротивление одинаковое ?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 20:14
ReasonX писал(а):
sopichek писал(а):
sopichek писал(а):
(транзистор снят)?
D- -3,58 Ом D+ - в обрыве
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 20:20
Сильно греется мост 8082HM55. , тем более в дежурном режиме.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 20:29
На замену?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 20:31
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 17:22
Всем привет! Тоже получил залитик.
Вычистил КЗ нет, Биос прошил.
Получил самопроизвольное включение и невыключение с кнопки.
ХАБ?
Проц менял, ОЗУ тоже Потребление около 0.50ма
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 17:28
Биос правильный зашил?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 17:33
Да, с офф сайта
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 17:35
ну начинате чинить - или несите в сервис если не знаете как
пошагово тут никто учить не будет
Кто хочет - ищет способ
