Текущее время: 09 апр 2026 12:51
 Заголовок сообщения: не могу поставить висту
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 16:13
hp 2530p изначально заточен под систему на сервере,прошил биос теперь при установке висты требует загрузочный файл на хдд,акрониксом лень мутить,можно как то подругому поставить?был второй такой же,там вроде винда встала,работает нормально,но при выключение и включение экран просто засвечивает,надо два разавыключить и включить,что бы зайти в систему что за нах это?
 Заголовок сообщения: Re: не могу поставить висту
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 16:14
может на флешку грузануть файл этот и при установке подсунуть?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 18:06
загрузочный файл
какой
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 19:23
Сергей Петрович семерка получше будет... (vista - хрень имхо...) :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 19:25
ЗЫ аппаратная часть (video итд) точно исправна ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 19:41
IDE ATA/ATAPI контроллеры , помоему они же RAID . нужно скачать драйвер именно на ваше железо
(в моем случае это AMD SATA CONTROLLER) ... весит 2-10 МБ примерно. найти его можно на сайте производителя
формат должен быть *.INF, таких файла в папке (которую вы скачаете) должно быть 2 . режете его на диск и будет счастье. Сегодня с такой проблемой столкнулся (Решена) :)
ЗЫ Удачи
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 19:42
Флешкой врятли получится...Бут установщика урезан до нельзя (может быть я ошибаюсь) но мою флешку 16гб он не опознал
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 20:45
Можно уточнить?
Как создавалась загрузочная флешка?
Как "не видит флешку"? (не определяется в биос, биос видит но нет функции в биос загрузки с флеш, биос видит флешк но грузится и т.д)
Попробуйте создать загрузочную флешку фирменской утилитой Windows 7 USB/DVD Download Tool
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 20:56
мне надо висту поставить.в висте он доходит до настроек диска,т.е можно удалять размеры и форматировать и дальше стоп и просит драйв для хдд грузануть с чего нибудь.,помню такая хрень была на древних аппаратах,там небыло дров на сата ну типо таво,так там просто в инду вставлялли дрова и всё,а здесь вроде ноут не древний,там проблема с диском,нету на нём загрузочного бута ну типо таво,я бы уже всё сделал бы на другом,ну там стоит микхдд и у меня нету переходника. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 21:03
YX-360TR писал(а):
Можно уточнить?
не загрузочная флешка, проблема боя была не много другой
после успешного бута , выбора языка и утилит восстановления у меня возникла проблема что установленой винды не было обнаружено (изначально нетбук пришел с тем что BOOTMGR не был найден а жесткий под завяз забит инфой)
гружу установочник , открываю СМД копирую бутменеджера в корень С гружусь и у меня теперь вылазит ошибка
0xc000000f , стандартный помощник восстановления при скане диска тоже ни какой ОС не нашел... просил драйвера для работы с ХДД , ставил выше описаные. просто я видимо не совсем понял проблему ТС когда писал этот пост
ЗЫ а флешку он не видел обычную с дровами для жесткого на ней
в итоге все делал в ручную через СМД
ЗЗЫ загрузочные флешки делаю через него же
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 21:04
ну да значит я все верно понял, пишите на диск , с него ставите
(еще раз повторюсь файлы которые вам придется выбраь должны быть INF формата)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 21:27
Rekston ещё раз -есть два одинаковых компа на одном хдд ставится система,что на одном ноуте,что на втором,на втором хдд не ставиттся даже в хп все фалы распаковываются и когда доходит до остановки ,то останавливается.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 21:31
логично остановиться когда дело доходит до остановки :)
это происходит до операции с дисками?
в биосе режим IDE/AHCI пробовали переключать? может он влиять на это?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 21:59
два обсолютно одинаковых ноутбука с прошитым одним биосом.всё это происходит после операции с дисками.повторю ещё раз ,что мне лень мутить в акрониксе с диском,есть ли другой способ сунуть висту.
Зарегистрированные пользователи: GizemBilgi, Google [Bot], SarCleric, Yandex [Bot]
