Текущее время: 15 май 2026 19:21
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 14:13
Добрый день, Fujitsu Siemens Amilo Pa 2548 PTT50MB 09/11/07 ver 0.4 при включении постепенно экран заливается белым цветом с проявляющимися разноцветными вертикальными полосами, после прогрева чипа G86-703-A2 появилось нормальное изображение, заменил чип на G86-704-A2 изображение есть, но с тонкими вертикальными полосами, между полосами расстояние 10мм, заменил все четыре чипа видеопамяти, полосы так и остались, прошу помощи в решении данного вопроса.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 14:36
или чип не досел или такой чип или матрица
последнее легко проверить без пайки
к G86-704-A2, если Степана претензий не должно быть, кроме криворукости при пайке :)
хотя все бывает
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 14:44
чип брал у Степана, кидал на внешний монитор тоже самое, не до сел вряд ли.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 14:55
А снять и еще раз поставить?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 15:06
Пробовал несколько раз, снимать и ставить все идентично.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 10:24
Всем спасибо за помощь, вопрос решен, один из чипов видеопамяти оказался неисправным.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 11:32
Вот, у меня тоже полосы пошли, спасибо, буду знать.
А как 704 по сравнению с 703-м себя ведет? Минусов нет, или плюсов?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 23:40
Добрый вечер sanyock по поводу 704 чипа, минусов не замечено, стал отлично без всяких нюансов.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Palych-box, Yandex [Bot]
