Текущее время: 05 май 2026 11:50
 Заголовок сообщения: aspire 5810t не видит hdd
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 03:40
Здравствуйте! Залили ноутбук и принесли его не сразу, сгнило много дорожек и восстановить его не получилось. Т.к. материнка разделена на 4 части заказал основные 2 новые (48.4cr01.21 и 48.4cr05.21) После их замены ноутбук запустился, но не работал тачпад. Оказалось поврежден шлейф после его замены все заработало, но после сборки отказал hdd. Сам hdd рабочий, ноут запускается с сd-rom и флешки. Читал что на данной модели очень часто при сборке путают болты при сборке. Просмотрел все платы, следов нигде не обнаружил. На разъеме питания hdd присутствует только 5 вольт, 3 нет. Как я понял из схемы должны еще подходить 3 вольта. Но вот кто их формирует не нашел. Из блок схемы понял что это tps51125, но в схеме я его не нашел. Шлейфы от основной платы к плате с разъемом hdd проверил. Подскажите на что еще обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5810t не видит hdd
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 11:37
Да на самом деле нет в схеме ,но скорее всего он исправен как я понял из него формируется pgoot ,смотри 3D3V_S0 по схеме ищи куда еще приходит .Скорее всего обрыв где то ,а на плате его невидно где стоит,найти и замерять или я вопрос неправильно понял
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 11:51
U30 RT9198-33PBR-GP
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 11:56
А причем тут RT он вроде с 5 вольтами работает а человек пишет что нет 3 вольт ?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 12:06
Он 3,3 выдает. Схему посмотри. Но это все же не тот питатель, что должен питать по 3,3 HDD. Его питание явно идет через ключик с дежурки по 3,3. Этот ключик надо искать.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 12:26
Врят ли ключик ,скорее всего или шлейф или разрывной резистор,а насчет rt я имел ввиду что он в питании 3 вольт для sata не причем ,сорри.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 12:32
Как назло навалилось работы сегодня, так и не сел, да и под конец недели голова уже не соображает. В понедельник с новыми силами снова в бой! Спасибо ответившим, обязательно постараюсь проверить версии с ключиком и резистором. Жаль что по схеме не отследить, было бы проще.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 07:17
Забыл отписаться по поводу ремонта. Действительно перепутал болты. Повреждение было на плате с сата разъемом для жесткого диска. Само повреждение было на надписи с маркировкой и в глаза никак не бросалось. После того как нашел схемку на данную плату и по ней начал прозванивать дорожки и обнаружилось повреждение.
