Текущее время: 14 май 2026 23:26
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5750ZG
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 16:09
Доброго времени суток!
Итак начну сразу. Решил обратиться сюда за помощью заблаговременно. Такая проблема: на днях на ноуте внезапно проал интернет - причем как wi-fi так и кабель. Роутер в порядке, а компьютер абсолютно не видит ни провода, ни сети, причем в диспетчере устройств все в поряке, все устройства видит. При переустановке/удалении драйверов виснет наглухо. Помогла обычная перезагрузка. Но ненадолго. Через полчаса работы сеть снова обрубилась. Затем заметил особенность. Смотрел фильм, интернет был в порядке. Вдруг начал прерываться звук в колонках ноута. Как-будто коротит что-то. И в этот же момент снова пропал wi-fi, и попытки впихнуть кабель не помогли. Помогла перезагрузка. И вот, вока писал этот пост опять звук закоротил и инет пропал. Звук, как оказалось барахлить начал уже довольно давно. А еще перестал работать карт-ридер, хотя, подозреваю что я его забыл подключить, когда разбирал и чистил от пыли. Так вот теперь вопрос. Ноут еще спасти можно, али уже менять материнку? Ибо у друга пару месяцев назад та же проблемы была. Начал коротить звук, а затем мать ко всем чертям собачьим сгорела. В сервис центре ему сказали что через usb коротнуло. Ему щас материнку меняют. Сам в ремонте конкретно ноутов профан, только начинаю учиться.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750ZG
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 16:45
Вся периферия обычно висит на юге. Возможно ему кирдык приходит. Лучше найти хорошего мастера и отремонтировать родную мать
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 17:39
Таак загрузился с безопасного режима с поддержкой сетевых драйверов. Ничего не вылетает, не коротит уже целый час. Ну и звука-то нет чтобы понять. Как я понимаю без драйверов конкретное устройство вооще не функционирует? Почему тогда начинает в определенные моменты переставать работать? Сам ноут никак не греется нигде.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 17:40
ОС переустановить для начала....
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 19:53
:a_g_a: , если не получится, поменять U32(сетка), Hub всегда успеете поменять.
Бывает приносят буки с дефектом, отвал WiFi, и довольно часто виною тому сетка.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 20:10
Да, линукс какой-нить попробовать самое время.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 20:11
не давайте глупых советов ! :men:
ну и пустые посты прошу не набивать !
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 20:58
Так, чувствую себя идиотом, но всё же спрошу. Что есть "сетка" и что есть Hub?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 21:25
Сетка - контроллер проводной сети (Ethernet), в вашем случае, по-моему, Marvell 88E8036
Хаб - северо-южный мост Intel BD82HM65 (чипсет)
Отнесли бы вы бук в сервис толковый... Тем более у вас в городе они есть http://stavropol.ascnb1.ru/
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
