Текущее время: 06 май 2026 05:28
 Заголовок сообщения: Compaq CQ61 - не включается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 20:00
Собственно проверил:
- потребление с зарядкой 0,01А, с батареей и зарядкой 0,017А
- 3,3В на кнопке есть
- На биос питание есть, по SPI что-то происходит
- Ничего не горит и не пытается, кроме диода у DC разъема, который погорев секунд 5-7 тухнет
На кнопку реагирует - напряжение на ней падает до нуля, а дальше все... Чуть меняется на 0,0001 потребление при нажатии кнопки, оставил только плату сейчас процессор и память :du_ma_et:
Мультик проверял ноги, VCC +3V есть все, пока дальше не знаю что еще проверить? Плохо я знаю принципиальную схемотехнику их....
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61 - не включается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 20:03
viewtopic.php?f=232&t=37903
Начинайте всегда с этого :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 20:36
Вот она
DA0OP6MB6D0, REV: D
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 21:40
Sergey001Вы же не новичок на форуме,а поиском даже не пробуете пользоваться..Неисправности этой модели не раз обсуждались :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 21:46
Sergey001 писал(а):
Вот она
DA0OP6MB6D0, REV: D
[offtopic]Я вижу модератор, подправил нолик на букву O... Это, конечно, правильно, платформа зовётся OP6, а не 0P6.
Но вот парадокс - на плате написано именно 0P6, причём на OP8 (CQ61 AMD) то же самое... Символы 0 и O у кванты не отличаются почему-то.[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 22:16
Код:
Пробовал, но мне логика не совсем понятно что проверяется за чем... На диаграмме в схеме можно посмотреть куда идет USB, LAN и еще куча всего, но вот непосредсвенно что вначале творится мне не совсем понятно... Т.е. хочется попросить хотя бы вкратце объяснить КАК двигаться, а не перебирать все подряд способы чего бы еще с ней сделать....
Из чего бы еще мне ток BIOS приходит в голову прошить и ток потому что я это делал несколько раз, а так многие неисправности для меня каждый раз нонсенс :nez-nayu:
Но блин хочется ведь немного разобраться где конец а где начало...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 23:48
Вот с этого и начните,думаю этим и закончите.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 00:34
У каждого свой порядок определения неисправности, но прошивка флеш BIOS и ЕС мультиконтроллера (если таковой имеется отдельно) это как библия :) , "в начале было слово..." :-) , тем более это не повредит, при наличии знаний об особенностях МЕ региона
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 12:14
Нету там ни флэшки ЕС, ни МЕ
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 12:36
volodin [off]последняя часть предложения в общих чертах, а не конкретно про эту платформу[/off]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 23:41
похоже что нет, после прошивки родным bios ничего не изменилось т.е. на 100% остались прежние симптомы
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 23:54
Видел эту тему еще с утра. По памяти, надо посмотреть, как там входной ключ, открыт? Обычно нет на затворе 28 вольт.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 15:52
Код:
А что примерно может стоять как ключ не подскажите? Хотя бы из серии или около того т.к. я чувствую искать его буду перебором ой как долго
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 16:17
тс, вы случаем не забыли что центральный пин БП на этой платформе обязателен, и его обрыв приводит к нежеланию платы реагировать на нажатие кнопки power?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 17:31
Проверил, но звонится все хорошо... А ключ не мощьный мосфет рядом с коннектором питания? Их пара один к батарейке, один к разъему
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 19:55
Sergey001 Смотри тот что рядом с коннектором батареи, PQ48,на затворе должно быть 28в,его формирует PU4 P2805MF,хотя если на кнопке присутствует питание то он скорее всего открыт..А кстати,действительно..Ни слова про AD_ID,цетральный пин..что там у тебя на D14?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 20:07
Фуф, все таки оказалось это средний провод, только проверял я на разъеме, на над было бы на плате (
Спасибо за помощь, в целом все прошло хорошо
