Текущее время: 03 май 2026 06:47
 Заголовок сообщения: HP dv4-1190el не работает
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 16:50
привет всем
принесли ноутбук HP dv4-1190el не работает
плат LA-4102P
проблема в нём не понятна
подключая З/У загорается диод на разёме
подключаю АКБ загорается диод зарядки АКБ
нажав на кнопку включения загорается диод включения на 1-0,5 секунд и тухнет
причём тухнут все диоды разёма АКБ и включение
повторное нажатие нечего не даёт
выдернув З/У и подключив обратно диоды загораются обратно
на дежурках PL302 3.3v PL303 5v
пробежал по плате
возле [color=#FF4000]PU501 TPS51124RGER_QFN24_4x4[/color]
[color=#0040FF]PQ502 SP8K10S-FD5_SO8[/color] ноги 4-8 звенят на 24 мом на 1-2 ноги 19v
PL501 звенит
[color=#0040FF]PQ501 AO4466_SO8[/color] но 5-8 ноге 19v с 1-4 ноги в КЗ
предполагаю что надо заменить [color=#0040FF]PU501 TPS51124RGER PQ502 SP8K10S-FD5 PQ501 AO4466[/color]
может я прав если нет наведите на нужную русло
 Заголовок сообщения: Re: HP dv4-1190el не работает
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 16:56
БИОС шил нечего не меняеся
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 17:16
а где варианты на не исправность ???????
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 18:48
loverma писал(а):
предполагаю что надо заменить PU501 TPS51124RGER PQ502 SP8K10S-FD5 PQ501 AO4466
Тут и спрашивать нечего. Конечно надо менять неисправные элементы. Поэтому надо отделить котлеты от мух или мух от котлет. Откиньте PL501 и смотрите на какой стороне осталось КЗ. Если со стороны севера, то прежде чем махать мост, проверьте на исправность конденсаторы PC524 - PC526, PC508, PC510. Если со стороны ШИМ, то тут и говорить нечего, и так все понятно.
ПС. Странно, топик в разделе для профессионалов, а вопрос...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 18:58
Простите ошибся, не севера а видео. :smu:sche_nie: +NVVDDP это питание видео чипа Nvidia NB9M-GE.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 19:11
поднял PL501
по +NVVDDP звенит
значит видик в коротком
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 19:15
рекомендация толкнут видио
или замена
я так понимаю
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 19:32
Для начала "толкните" дабы убедиться. А потом замена.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 19:33
Кстати, надеюсь указанные мною кондеры проверены?.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 19:45
кондеры проверены рабочие
снял PC524 - PC526, PC508, PC510
в сторону +NVVDDP звенит
по схеме +NVVDDP есть на PU501 TPS51124RGER_QFN24_4x4
звенит 1 пин VO1 , 3 пин GND, 6 пин VO2, 10 пин DR VH2, 11 пин LL2 , 13 пин PGND2, 18 пин PGND1, 19 пин DR VL1
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 19:53
для полного убрал PL503
кз бегает в стороне PU501 TPS51124RGER_QFN24_4x4
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 20:27
Ну так сдуньте ШИМку. Делов то 2 минуты. Все станет ясно.
