Текущее время: 14 июн 2026 14:17
 Заголовок сообщения: ezp2010 не видется программой
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 11:28
Купил данный дивайс проверил на своей машине все работает ,отложил и не пользовался пару месяцев.Включаю а он мне пишет нет подключения устройства.Хотя в диспетчере устройств видит,драйвера ,систему переустанавливал .При первом подключении версия программы стояла 2.1 я на этом компе обновил до 3.0 и все работало на нем же.Система xp 32 битная ,проверял на разных ноутбуках 64бит. все прикрастно работает,ну думаю порты помирают .Меняю полностью желеэо в машине ставлю xp 32бит. и так же ничего не работает, программа пишет мол нет его.Переустановил систему xp на 7 86x тоже самое .Помогите мыслей нет все что знал все перепробовал.
 Заголовок сообщения: Re: ezp2010 не видется программой
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 14:17
в другом компе как ?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 20:10
san-vai, что-то подобное? viewtopic.php?p=504604#p504604
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 02:16
На трех ноутбуках проверял все X64 все работает ,а у меня x32 стационар и не работает.Проверял на другом железе старом x32 не работает .Тоже самое как в других темах но все наоборот на x64 работает ,а на x32 нет.Вот и пойми в чем суть.Завтра попробую вернуть версию 2.1 и проверить .Мне кажется что-то недаработали с драйверами ,весь интернет пишет то на одноядерном работает только ,то только на двух ядерном.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 02:22
Это приколы усб порта, лечится сбросом СМОS, если юг живой.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 02:29
Я же написал что проверял на другом железе на одно ядерном x32 или у меня две матери стационарных все с приколами .Да что я только не делал на двух компах все зря .Порты работают прошиваю трубки все гут. Единственное не проверял на стационаре x64 ,хотя какая разница между ноу том.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 11:47
Снес семерку сбросил bios установил xp ,ничего не изменилось ,также прога не видит программатор.
Забыл написать прогер такой же подкидывал ситуация не меняется.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 18:59
Сегодня пробовал, вернул версию 2.1 включаю, как не видел так и не видит ,может кто знает что еще можно попробовать.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 02:11
Победил данную проблему установил w7 x64 и все сразу заработало значит проблема софтовая что-то с виндой xp не так
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 22:17
рботаю на таком под хр все ок
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 12:42
Я в другой теме писал что не работает на XP с драйвер паком .На лицензии работает.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 08:04
Ставь дрова от версии 2.1 и все заведется, сталкивался с такой же хренью. Под 64х не видела прога.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 12:47
Подниму тему... хоть девайс и снят уже с производства (вроде как)
подтверждаю прикол с драйверами.. В прогере обновлена прошивка до 3.0 и такие же драйвера... с которыми у ПО нет связи...
....нужно ставить старые, у меня на диске с дистром была версия 2.0.2. При установке этих драйверов в диспетчере устройств появляется отдельная ветка EZP2010:
EZP2010 driver status.jpg [ 67.96 КБ | Просмотров: 4568 ]
Драйвер 3.0 кидает прогер в ветку "Системные устройства"
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot]
