Текущее время: 10 май 2026 18:21
 Заголовок сообщения: BlueTooth модуль для бука dell d430
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008 14:56
хочу доставить модуль блютус , но чет не могу купить его
там должен стоять встроеный , хвостик есть , думаю подпоять asus
вопрос есть на этом хвостике usb шина , а может есть у кого схема рапиновки ??
родной блютус выглядит так http://www.n-book.com.ua/index.php?id=64
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008 14:58
там должен стоять встроенный , хвостик есть , думаю подпоять asus
вопрос есть на этом хвостике usb шина , а может есть у кого схема распиновки ??
не пинайте за обшибки , а почему тут нельзя редактировать свои сообщения
СообщениеДобавлено: 14 окт 2008 21:07
Вот один вариантов внутренних Bluetooth модулей.Там есть и распиновка.
http://www.qcom.com.tw/01-01/support/Bl ... M300-02(V6).pdf
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008 11:17
Город то какой? Есть от D600 - должен подойти.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008 20:10
похож но не то у моего первый земля и 10 пинов
вот нарыл распиновку но не уверен он не он , у моего нету 5 вольт , только 3.3
1. Ground
2. USB_D+
3. USB_D-
4. USB_PWR This is a 5V rail that is used by bus-powered USB devices. The module does not actually draw power from this pin, uses this pin to detect whether the USB host port is powered so as to avoid latch-up conditions.
5. RSVD Test Point, COEX1
6. HW_RADIO_DIS#
7. RSVD Test Point, COEX2
8. +3.3V +3V_SUS
9. LED_BT_RadioState BT_RADIO_ON
10. GND
т.е 4 пин может и не использоваться , я так понял перевод , т.е нужен чтоб его usb увидело
Москва
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008 20:23
http://www.qcom.com.tw/01-01/support/Bl ... 070706.pdf
во очень похож , домой приду буду мерять
и 4 пин там зарезервирован !!!
Зарегистрированные пользователи: esasoft, Google [Bot], Yandex [Bot]
