Текущее время: 20 мар 2026 10:49
 Заголовок сообщения: MSI U90 проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 21:28
Доброго времени суток! Помогите определится.
Вроде бы ничего не делали с нетбуком. Точно ничего не проливали, может если только ребенок ударил, но не ронял. Клавиатура отказала полностью. Отсоединил клаву, вставил постоянно нажимается ENTER, на стрелочки если нажимать то заместо движения знак / печатается, буква Ё печатается еще. В биос заходит работает ф10 и ESC, стрелочками не двигает. Проблема в клавиатуре замена поможет? УСБшняя клава работает отлично. Скажите что проверить или померить сделаю если надо. Спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: MSI U90 проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 22:09
imxo, надо другую клаву подкидывать. Либо старую пробовать ремонтировать, если есть желание.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 22:19
Как просто определить что именно в клаве дело? Тогда чтобы смело заказать. В городе нет клавиатур на данную модель только под заказ. Каким образом можно попробывать отремонтировать?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 22:40
Если просто, то только заменой. Если нет опыта в этом деле, то отремонтировать навряд ли получится у Вас.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 09:14
Никаких значит способов не существует кроме подкидывания новой клавы?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 10:01
допустим я еще не слышал проблем с контролером клавы, все обходилось заменой клавы, а ремонтировать ее, геморойное это дело :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 10:18
проблемы с контроллером иногда встречаются... легко определяется осцилографом...
если при отключенной клавиатуре нет описанных проблем с залипанием клавиш, смело меняем клавиатуру...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 11:01
Спасибо большое за ответы! Да при отключенной клаве нет никаких действий, а если потеребить шлейф, то порой капслук срабатывает, и даже кнопочки нажимаются, но выводят сразу по 5 символов)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 11:16
дорожки :)
