Текущее время: 05 май 2026 03:58
 Заголовок сообщения: HP Pavilon G6 не заряжается
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 08:43
HP Pavilon G6 перестал заряжаться после попадания небольшого количества воды (стол у окна, дождь с ветром в итоге немного попало). Индикатор зарядки не горит. Напряжение на выходе из блока питания проверил, 19 Вольт. Все сушил с феном 24 часа. Хочу спросить должен ли индикатор гореть при подключении блока питания в случае, если гнездо от материнской платы отключил? (смотрите фото). Получается если должно гореть, то неисправно/залито/окислилось гнездо, правильно?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon G6 не заряжается
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 08:46
Нет гореть не должет, так как сигнал включения светодиода идет с материнской платы.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 09:06
vlad77 писал(а):
Нет гореть не должен, так как сигнал включения светодиода идет с материнской платы.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 09:11
А достаточно просто воткнуть в материнку?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 10:08
сигнал индикации подключения зарядного устройства (зарядки, неисправности адаптера) формирует мультиконтролер...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 13:34
Разобрал, нашел место окисления. Протер с мистером мускулом. на фотографии видно что ножки в количестве 3 штук отсутствуют. рассмотреть на 100 процентов не удается даже с лупой. Мне видно как на фото. Может кто-то подсказать что делать? Сервисов в Камбодже нет. Делат только самому. Может есть вариант напрямую подключить чтобы только от батареи работал. Мне бы хоть как то работать, хоть на сопли все подключить. Основная проблема - не заряжается от блока питания, светодиод подключения зарядки не горит . Блок питания исправен, вчера проверял на ноуте товарища.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 11:22
Есть возможность сделать так, чтобы ноут работал только от сети?
Что будет если удалить весь PU2?
Мне бы хоть как-то работать ...
Прикладываю куски схемы, отвечающие за зарядку.
