Текущее время: 17 апр 2026 02:56
 Заголовок сообщения: MSI M655X-044UA Висит на заставке BIOSa
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 23:34
MB MS-10391 rev:10
Все напряжения в норме, биос прошил, толку нет, на экране надтись - AMIBIOS ver xx.xx.xx и мигает курсор и всё, стоит как вкопаная.Пост кодов на PCI нет. Может кто поможет советом куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: MSI M655X-044UA Висит на заставке BIOSa
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 23:48
Все лишнее откинуто?.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 23:54
m_k_a писал(а):
MB MS-10391 rev:10 Пост кодов на PCI нет.
в случае, если нет схемы, посмотреть схему с подобным мультом и подпаяться к LPC... проанализировать на каком коде останавливается... хоть что то прояснится
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 10:29
откинуть, жесткий, привод, модули связи, вынуть таблетку, подкинуть память проц, с голой платой попробуй запустится, если система пишет что не может найти загрузочное устройство, в принципе плата рабочая, если таже, то да, как писали выше, нужно пост смотреть, был у меня случай, из за неисправного жесткого ноут зависал на заставке логотипа.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 13:00
так же был случай из за залитого тача висел на заставке Sony. Так что проверить как написали выше и все отсоеденить.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 13:40
Да всё откинуто, на мамке только проц и память, батарейка просто отключена. Подключен винт или отключен, изо тоже, не пищит. Вопрос в том что пост коды на мини PCI выводится должны или нет, пост карта молчит (подозреваю что не рабочая)? Может кто схему даст?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 15:04
Мультик KB910QF C1
Вот такое изо на экране
http://imageshack.us/photo/my-images/29/4khl.jpg/
Пост карта у меня такая
http://imageshack.us/photo/my-images/812/g5vf.jpg/
Подозреваю что она не рабочая, проверить негде :nez-nayu: .
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 11:40
m_k_a писал(а):
Мультик KB910QF C1
тебе ж писали выше, нужно подпаиватся к Lpc, бывает такое что платы с debug попадаются так проще.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 11:41
производители редко выводят lpc на mini pci, не разу еще с этим не повезло :)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 14:38
А BIOS перешивать пробовали ? Желательно на новую флешку. Была подобная ситуация с Asus. Замена BIOS помогла.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 16:45
А вверху что написано, уже пробовал и в другую микруху биос влить, проблема та-же.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 13:57
В порядке ли USB порты ? Попадался Lenovo со сломаным (закороченым) USB портом - зависал на логотипе.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 12:26
sb450 юг сдох. сегодня такой де пришел старичок.поставил 400 поднялось все кроме звука- у клиента он на кассе и так пойдет.
