Текущее время: 26 май 2026 12:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 290 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 19:55
Помогите пожалуйста кто-то с прошивкой мульта 9012 под Lenovo G585. Желательно по Украине.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 16:12
Ситуация следующая.
Lenovo G585
LA-8681P
Rev:1.0
Впаял новый "чистый" мульт KB9012: есть дежурка, реакция на кнопку включения. Но если посмотреть на Power Sequence, то все останавливается на 2-х сигналах PM_SLP_S5# и PM_SLP_S3#, которые есть.
Нету сигнала с мульта SYSON. Я так понимаю, что это связано с прошивкой?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 23:11
Внешняя флешка есть у него?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 10:13
не издевайтесь, конечно нет. Это же не G580.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 12:31
Тоже попрошу помощи.
Подопытный la-8861 (samsung np350v5c)
Поставил новый мультик, по началу не мог с ним сконнектиться, - добрые люди подсказали поиграться галочками во вкладке setting. После установки галки на forced chip detect флэху увидел, но читать не хочет.
В чем может быть проблема?
9012.JPG [ 62.19 КБ | Просмотров: 8226 ]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 13:14
Я вообще не трогал никаких галок...все заработало сразу по умолчанию :)
Единственное поставь скорость в последней закладке 3-6 Мгц, начни с 3.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 13:24
в таком случае вот такая картинка:
9012_1.JPG [ 44.05 КБ | Просмотров: 8210 ]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 14:09
PIN#42 к земле подтянут?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 14:21
конечно!
делаю все по инструкции
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 14:27
точно такая же фигня
1. Подключаем программатор (USB-F, USB-S, CPLD, USB-SPI, ejFinder) к KB9012, используя распиновки в режиме SPI на картинках из разделов поддержки.
2. Вывод 42 KB9012 подключаем к GND (включаем тестовый режим).
3. Выбираем скорость SPI 6МГц в закладке "Setttings" (для CPLD выставляем скорость джамперами).
4. Переходим в закладку "ENE KB", подаем питание на KB9012 и нажимаем кнопку "Connect"
коннекта нет
если поставить галку на "forced chip detect"
то чип детектит, но работать отказывается
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 14:49
Вот что получилось у меня на Виллеме 5F
Определяет флеху через раз, пробует даже иногда что-то писать. Записал. Верификация - ошибка. Читаю - "мусор в цикле". Пишет и читает тоже через раз. Такое чувство, что питание где-то "барахлит". С еще одним мультом та же история.
Прикрепляю скрин интерфейса с Виллема. Может кто-то тоже попробует?
Единственное, что приходит теперь на ум, это тот факт, что питание для прогера брал через ноут, может нужно было подключить внешний источник. Я об этом тогда не подумал, поскольку очень редко он у меня отказывался работать с флешками 25-й серии через питание от USB. Но уже проверить не смогу. Может быть в ледующий раз.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 15:52
Решено. Нужно поменять местами SI и SO
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 15:53
если поставить галку на "forced chip detect", то чип не опрашивается, ID генерится программой...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 16:19
меняли :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 16:20
И почему питание детектится как 0,02в?
ADC которое
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 16:23
Там в колодке перемычка должна быть. Ставишь ее?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 16:26
По переходнику в комплекте отзвони... две крайних-земли. Сразу за ними-перемычка с питахой
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 16:33
вот
1
Фото0010.JPG [ 88.48 КБ | Просмотров: 8176 ]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 16:37
Также было замечено, что без корочения 42 ноги на землю флешь определяется, но не пишется...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 18:31
у меня нормально законектилось - прошилось, делал по даташиту на чип и программатор F EJTAG, но думаю разницы нет.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 19:17
Пара тройка десятков шаманств и ура - определяется, читается!
Теперь встал вопрос что туда зашить.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 00:54
Судя по http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=ru
Версия биос там P07ABE. Держи P05ABE.
ec.bin [128 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 11:38
Hello, did you fix your problem? i'm having the exact same issue as you with la-8618P
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 11:45
Please, write me your bios version...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 11:49
Hi,
with issue i mean that i can't read/write ene kb9012 with ejtag-s. The pics he posted are showing the same output i get.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 12:07
What is model your notebook?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 12:16
Lenovo G580, Bios/EC version 4.01
ene.png [ 129.67 КБ | Просмотров: 7296 ]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 12:28
Я делал так
Фото0010.JPG [ 27.47 КБ | Просмотров: 7295 ]
