Текущее время: 09 апр 2026 03:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Asus K52DR rev.2.0 нет включения
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 19:01
Поступил в ремонт совсем мертвый - не реагирует на кнопку включения, не включается зарядка АКБ (нет индикации). Мульт 8500Е заменил на 8502 реакции нет, нет напряжения на 11 ноге +3vsю. Схемы нигде нет, на плате активные элементы не обозначены. На дросселях PJ8101 и PJ8103 напряжение 3,3 и 5 В есть. На MAX17480G на 25 и 32 ноге нет 5В. RT8206 проверял все в норме. На кнопке включения напряжение есть, до мульта доходит. Что еще проверить? Пока зашел в тупик.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR rev.2.0 нет включения
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 19:19
биос прошить -предварительно сохранив этот.
мульт 8500-буквы какие ?
кварц на мульте есть,?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 11:06
родной мульт IT8500E 1007-BXA DC6HLB L, установил IT8502E 0925-JXA DE34SB L. прошивку BIOS нигде не нашел.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 13:44
прошивка на офф.сайте есть.
8500е вха- может работать без кварца на 2 и 128 ноге.
8502е jxa -не знаю -я даташит не видил.Но с проблемой замены именно 8500E BXA -сталкивался.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 19:21
Все 1 к 1 как описывает автор 3.3в 5в 3в на кнопке вкл - решено заменой юга
не забудте выпаять сеть на всякий случай......
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 19:23
А нет прошивки на оф сайте. Проверяйте прежде чем утверждать.
Зато она еть тут на форуме. дублирую
K52DR ver2.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 20:15
Извиняюсь за триплпостинг, но прошивка выложенная выше авторства Дядьмиши некоректна для версии платы 2.2. С ней ноутбук виснет на финальных постах инициализации.
Для версии 2.2 подошла эта прошивка...
K52DRM212.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 15:01
1.2V есть?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 15:05
в этих моделях болячка, нет дежурных +1.2В, дохнет электролит по цепи +1.2, после замены юга он погрелся и заработал, но думаю не на долго!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 14:52
такая же плата K52DR rev 2.2
а какой именно электролит дохнет?
У меня нет напряжения 1,2В на север.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 18:19
+1.2 должно быть в дежурном режиме, электролит стоит после катушки сразу, возле pj8201, сделайте фото ткну пальцем.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 19:03
в дежурке на верхнем полевике на Gate 5В, хотя должно быть 0,
на кондере 5В, должно быть 6,2, там где отмеченно 0В, должно быть 1,17В.
Шимы RT8202 поменяны.
дежурка поменяна. Дежурные напряжения присутствуют.
26082013205.jpg [ 137.48 КБ | Просмотров: 25115 ]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 19:28
26082013205.jpg [ 253.86 КБ | Просмотров: 25112 ]
интересный аппарат :-)
был недавече такой, юг усажен с мультом, заменил, поработал немного и хорош...
думал брак юга, начал щупать всю обвязку дежурки и выплыл красавец :)
не часто встретишь дохлый тантал
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 22:43
Да именно тот кандюк что указал kuliman, отпишитесь помогло ли вам, для статистики!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 10:04
Замена конденцатора не решила проблему.
Буду разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 10:20
Krew87
создайте свою тему, разжуйте проблему, снимите замеры линий...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 11:51
+3.3, +5 есть?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 13:06
Hogass писал(а):
+3.3, +5 есть?
есть.
вот вопрос gate на верхнем полевике почему в дежурке 5в, хотя должен быть 0.
на кнопку включения не реагирует(3,3 на ней есть и просаживается до 0 при нажатии).
Мульт, шим зарядки, и все rt8202 новые.
Может ли юг чудить?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 13:22
без +1.2 аппарат не будет реагировать на кнопку, копайте в ту сторону
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 22:34
Для статистики подтвержу неисправность отмеченного на схеме кондера, в моем случае стал сопротивлением 16Ом + у меня выход из строя rt8202 в этой же цепи.
Спасибо отписавшимся в теме. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 20:49
Сегодня на двух мамках по кондёрчику, подтверждаю для статистики.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 15:52
[quote="Hogass"]без +1.2 аппарат не будет реагировать на кнопку, копайте в ту сторону[/quote
Для начинаешего подскажите что за 1.2 и где находится откуда и куда должно идти +1.2 ? просто у меня на ноуте вообще нет питания в дежурке и не знаю с чего начать потому что нет схемы и нет шимки PJ8801
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 16:02
На фото више нарисовано, там где красным там +1.2. У Вас шимка на плате отсутствует?, если да, тогда нужно проверить не пошли +19 на плату
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 17:08
Сильно не ругайте , но я не понял как понять не пошли ли +19в на плату? вы хотели сказать если шимку выбило то +19 в могли пройти на плату так? как можно проверить это? заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 01:01
это значит если ты запитываешь плату без контроллера, то ключи остаются открытыми, и на плату поступает ченых +19v с БП. а это явный труп.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 13:35
подтверждаю дохлый тантал и rt8202...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 20:41
для статистики....дохлый тантал, но rt8202 походу был живой...Погрел тантал, ноут запустился, для надежности поменял тантал.
П.С. Мосты грел, мульты грел, процы грел...а кандёры ещё не грел )))))))
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 23:29
И я скажу для статистики - дохлый тантал и rt8202, также повредился южный мост (не читает флешки, не работает привод)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 16:13
Для статистики. Битый тантал.
Аппарат зарядку давал, дежурку давал, но на кнопку питания не реагировал. Прошивка не помогла, замена емкости помогла. Спасибо за инфу.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 13:55
Такая же плата рев 2.0
пришел после сервисов,куда и зачем кто носил -концов нет
при вскрытии левая плата интерфейсов смещена на 1 шаг
ноут включался и вырубался,без батареи кмоса ходил по кругу сам вкл-выкл и до бесконечности
не было напруги 1.1 на север(ну и на юг) хотя на дроселях было,не включался ключик.
Поменял шимки мелкие по 1.1 рядом 2 местами-поднялись напруги,до этого менял кондеры по питанию 1.1 и 1.2-результата не было
теперь мать включается,все напруги есть,все греется(особенно сильно север 2007) но пост в нулях
проц,память,биос поменял-прошил,генерации на кварцах есть
теперь в мыслях, мог ли смещенный разъём левой платы интерфейсов что-то убить
там же и юсб и шдми и ржб,то есть и на видяху линии и на север и на юг...
посоветуйте что могло убить...клиент даже на замену одного чипа со скрипом еле согласился
cron
