Текущее время: 11 мар 2026 14:04
 Заголовок сообщения: Asus A8DС артефакты
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 13:31
Доброе время суток!
На этом ноуте стоит видяха с непонятным чипом - стерта маркировка полностью.
Есть PN 08G28AS0311I и модель A8S NB8P DDR2 DB. Желтая.
Поиск в сети ничего не дал, так как ни pn ни модель не указывает на конкретный чип. Никакие другие видяхи не заводятся на этом ноуте. Единственное что более менее понятно это nvidia 8400m G(написано на корпусе) но какой сам чип?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A8DС артефакты
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 13:33
склоянюсь к G86-703-A2. В продаже их практически не найти, а G86-731-A2 стоит очень дорого. Подскажите какой точно чип стоит на ней. Спасибо
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 14:28
а фотку видеомодуля посмотреть? там уже подскажут
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 14:31
по партнамберу гугль выдает модуль на г86-735 чипе.... т.е. заменить можно на любой 64-хбитный г86 - 741, 743 - это то, что сейчас есть в продаже и более-менее новое :) но дорого ппц как :(
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 18:01
<a href='http://rghost.ru/private/48384051/32be914ace4739c9c716d0d83815f9f1.view'><img src='http://rghost.ru/private/48384051/32be914ace4739c9c716d0d83815f9f1/thumb.png' /></a>
<a href='http://rghost.ru/private/48384103/7c9017b2004734841bbffbe93bf27f6d.view'><img src='http://rghost.ru/private/48384103/7c9017b2004734841bbffbe93bf27f6d/thumb.png' /></a>
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 18:03
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 18:10
PN 08G28AS0311I - G86-703-A2
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 18:27
Только что заметил, с противоположной стороны чипа память паяная. И сам чип паяный тоже. Сейчас видяха не артефачит
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 18:35
Она ведь 64 битная? Тогда по идее на g84-53 можно поменять? Только частотами отличаются. или это не распространяется на видеомодули?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 19:48
на этот - нет :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 19:58
на этот - нет :)
подскажите аналог
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 08:46
704,730,731,740,741, на крайняк 735, если оно существует еще где-то :)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 13:22
спасибо. Тогда такой еще вопрос: как отличить видеомодуль от видеокарты? или это только на асусах модули?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 13:36
это у вас видеомодуль... а догадывалку включить не?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 13:46
Это я уже понял. По логике наличие видеобиоса определяет карту?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 13:53
Иногда не все питания, клоки на модуле есть, берутся с матери, например модули инвентека типа PT10S и др. , где даже питание видеопамяти с матери идет и 27мГц с общего клокера
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
