Текущее время: 05 май 2026 12:51
 Заголовок сообщения: asus k53sd нет питания
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 19:03
Имею плату,реакция на кнопку есть,но не поднимаются питания.дежурка ок,НЕТ ПИТАНИЯ HM,собрано оно на RT8202,нет сигнала запуска на RT (ENABLE),при подаче туда 3.3 вольта все питания становятся ок....до этого плату делал коллега-стаб питания мульта и мульт менялись.....вобщем вопрос-откуда взять сигнал enable на rt8202??????схемы нет на этот бук
 Заголовок сообщения: Re: asus k53sd нет питания
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 19:08
мульт IT8572E
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 20:51
с другого асуса не пойдет?
8202 asus.pdf [97.17 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 21:24
пойдет,а целиком есть схема этого бука? нужно срастить сигналы на запуск с мультом,кстати SUSB и SYSC на мульте не поднимаются......
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 12:44
держите
k72jk-unlocked.pdf [1.29 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 22:28
лазил вокруг мульта-само все встало на свои места,но нет инита-не поднимается питание процового видео,так что думаю,плата под замену-надоело с ней бадаться
