Текущее время: 19 апр 2026 06:53
 Заголовок сообщения: ноутбук Asus K54 как отключить видео?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 22:21
viewtopic.php?f=232&t=80122&start=0
в этой теме Юрий Рогачевский - расписал как отключить видеочип.
Попал в ремонт ASUS K54LY rev.2.1-при установки дров на видео перезагружается,клиент не хочет менять чип (Radeon HD 6470m) процессор В950 с интегрированным видео.
Смему на него не нашел.Может кто нибудь подскажет где находится вот эта пятиногая бяка на плате.
Снимок1.JPG [ 16.29 КБ | Просмотров: 3605 ]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 22:32
не прокатит на этой плате таким способом, и бяки такой нет там
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 22:36
Здравствуйте Юрий.А как отключить подскажите.Будьте добры.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 22:37
Эх... знал бы - сказал, схемы нема на него :(
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 22:38
Если я просто чип сниму-прокатит? На HP-делал так пару раз.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 22:40
Клиент жук.Начитался убеждает меня что чип можно просто перекатать)))))) Давно не занимаюсь прогревом.только замена!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 22:43
Кванты, фосконы и вистроны это не асус-пегатрон, к сожалению. Снимите - узнаем :) А чего не сделать, раз клиент хочет? Под его ответственность, заработает или сдохнет :-)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 22:47
Правильно Юрий говорит. Если клиент такой умный, сделайте ему что он просит но без гарантии даже на день. Возьмите денег за это. Будет умнику урок на будущее.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 22:48
Спасибо.сниму попробую не пойдет перекатаю.О результатах отпишусь.Тему не закрывайте.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 22:52
Случай 2-х месячной давности... прибегает чел с G555 - нет подсветки, показываю ему нажимая на СО работающую подсветку и говорю: - замена севера столько-то. А оно мне - перекатай, отвалился он и все тут... Перекатал, т.к. шибко настаивал, деньги взял... через 2 недели еще раз взял только уже за замену на новый :-)
Так, что от очень умных клиентов тоже польза иногда бывает, редко правда :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 22:58
Умников учить надо, раз мастеров слушать не хотят.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 23:04
Я раньше херней занимался перекатывал то-биш.Не хочу больше-хватит!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 23:32
Так это просьба клиента, а он как известно всегда прав. Да и по большому счету какая разница, что делать, если работа будет оплачена. Вы же не обманываете клиента.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 23:53
По трудозатратам перекатка немного дешевле нового чипа по сути.... на рубль в среднем (ИМХО)... и думается, что клиент скорее неумный, чем умный... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 23:56
Это клиент думает, что он самый умный, а по факту заплатит 2 раза. Первый раз за реболл, так как он сам его просил. Второй раз уже за замену чипа.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 12:43
На этой плате без чипа интегрированное не работает.Проблемма такая же-видика нет :-) в парте он в резерве у кого то уже месяц стоит :-) Вчера снял-тоже думал что как на HP прокатит-фиг.Реболл кстати мартышкин труд-снимал проверял-потом думаю поставлю обратно-не полегчало после ребола
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 02:05
http://www.master-made.ru/product_info. ... cts_id=166
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 18:15
Зареболил по желанию клиента.Дрова встали ноут работает,прогнал 3D Mark (один раз...).Клиент ушел довольный.Думаю скоро вернется))
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 18:17
Главное в таких случаях денег взять... :-)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 08:08
денег взял.минусовал стоимость нового чипа. :-)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 11:12
Вот какой смысл было его реболить, если там отвал кристала?
Достаточно было его погреть , результат был бы тот же))
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 12:59
И денег меньше за работу .......... :) Может так и сделал человек, но писать не стал (знает, что можно бан получить..... :) ).
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 00:13
Просто прогрев не на долго,а после ребола бывало что чипы еще пол года - год бегают.Видимо при накатке шаров(от высокой температуры) между кристалом и подложкой что-то все таки происходит что заставляет чип работать,но итог все равно один-ЗАМЕНА!
Это не пустое утверждение был у меня на работе старичок Asus k40ab.В один момент умер север AMD M780G специально не стал ставить новый,снял перекатал на свинец и поставил.Точно не помню,но больше полугода он у меня еще по работал-но итог проблема вернулась.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 07:35
Так греть надо не 10 сек.(как для диагностики), а минут 5-6, контролируя температуру
Тогда разницы точно не будет....
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 08:22
не встречал ещё 0809000 реагирующих на прогрев
а вот реально отвалившиеся от платы - пара штук были
да и ребол этих чипов в случае реальной смерти ни разу не возвращал их к жизни - так что скорее в случае ТС - именно отвал чипа и клиент временно выиграл время , потому как смертность этих чипов очень высока...и рано или поздно он всё же вернётся - но уже именно на замену чипа...
хотя по памяти прошлого раза захочет повторить ребол , а это вновь деньги и последующая заменя чипа - это уже третья оплата , в то время как можно было изначально заменить чип заплатив единожды
что сказать - желание клиента - закон :-)
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 13:18
а вот интересно - клиент то вернулся или нет за заменой чипа? или так и бегает с тем реболом? срок как бы уже давно под замену подошел. Просто лежит такая же плата. Бабулька никак не хочет соглашаться на замену чипа. Дальше время тянуть? или отреболить и отдать?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 20:11
Я с реболлом таких чипов давно отсылаю, сам потом "плохой" останешься. Сразу начинается "а почему вы нас не отговорили, вы же профи?"
