Текущее время: 06 мар 2026 01:34
 Заголовок сообщения: New 70 LA-5891p rev 1
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 12:52
Привет всем.
в общем есть мать New 70 LA-5891p rev 1,
принесли бук залитым в район точпада с гнилыми резисторами.
Резисторы восстановил.
мат плата не включается.
если подсоединить акум зарядка включается.
дежурные напряжения есть.
На кнопке включения 3.3 должно быть 18 в.
Мультик менял ситуация та же.
На q32 1й вывод 3.3 в, если убрать q32 на 1 выводе появляется 18в.
q32 менял, также менял PQ42.
Не могу разобраться почему не включается.
Обмерил все напруги возле резисторов в районе PU18, совпадают с мат платой которая включается.
Подскажите где еще нужно копать.
 Заголовок сообщения: Re: New 70 LA-5891p rev 1
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 14:10
Что творится на затворе Q32 (напряжение)?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 07:24
1 вывод - 3.3 в
2 земля
3 ноль
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 11:37
Проверь правильность включения диодов на D12. Встречал тему, где китайцы не то впаяли на место D12. Ну и прозвони эти диоды.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 14:03
Похоже не все отчистили (под деталями), или проблемы с дорожками или номиналами резисторов.
Все в районе PU18 снять, хорошенько отчистить под деталями, проверить и восстановить дорожки, особенное внимание на переходные отверстия. Резисторы лучше заменить.
В помощь - фото с номиналами, правда мелим шрифтом. При увеличении все видно.
Обратить внимание на силовые шины, помечены красным: часто съедает переходы. Мне пришлось кидать 2 проводка: по VIN и RTCVREF.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 15:15
номиналы резисторов проверял уже, на данный момент запаяно как положено.
переходные отверстия проверю завтра.
спасибо
