Текущее время: 06 мар 2026 05:55
 Заголовок сообщения: Packard bell греется оперативка.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 17:23
Все добрый день.
Вообщем аппарат Packard bell
мамка La-7912p
Проц i5-B960 могу
юг-север BD82HM55
Мульт KB9012QF
Вообщем принесли его с проблемой артифакты на экране т.к графика у него в проце было решено заменить про поставили i5-SR04W все нормально ноут заработал артифактов нет, отдали аппарат клиенту, через 3 дня приносит выключается само произвольно.
Стал тестить смотреть температура выше 65 градусов не подымается но очень сильно греется опперативка так что ажно палец не терпит.
Подскажите с чем это связано из-за проца может такое быть? или же вовсем виновано питания опперативки а точнее 95836hrtz?
решил для начала прошить его но на результат особо не надеюсь.
Помогите подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell греется оперативка.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 17:29
Папять саму соответственно другую подкидывал :)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 18:16
А величину напряжения померить на нее... Если там порядок, то либо менять память или проц.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 18:59
Вон оно как...
А я считал, что это питание +CPU_CORE и +VGFX_CORE... Ошибался однако...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 19:11
Вот блин. А я даже не посмотрел. Анатолий ты не ошибся. Так и есть.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 19:27
Ребята проблему я выяснил вовсем виноват проц который поставили типо новый. Со старым процом B960 память не греется.
