Текущее время: 07 мар 2026 14:03
 Заголовок сообщения: TOSHIBA L30-113 (PSL33E)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 14:45
Бук через раз включается работает , через время виснет и все , питание в норме BIOS перешил , память не причем , в поиске читал что это один из мостов глючит ..прогрев помогает им ..? похоже и видеочип тоже отходит на изображении полосы появляются ,при нажатии на чип изображение востонавливается , что то он какой то не пропаяный весь ...:)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 14:52
видео дискретное или в севере ?
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L30-113 (PSL33E)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 15:24
Если бы с видео было все в норме - то это юг. У меня такое было с Асусом. Постепенно вкл не вкл становилось все чаще и чаще - пока не навернулся винт. Винт заменили - поработало 2 дня и потом на юге можно было жарить яишницу. После замены моста все встало в норму - год работает без проблем !
Каждый заходит в астрал под своим индивидуальным кодом. Храните этот код в надежном месте.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 15:30
Видеочит на матери впаян ATI
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 19:33
пропай помогает, но плата тонкая
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 22:31
Почетный Мастер
север пподнимать обязательно, а не греть, ибо из-за малейшего удара по клавиатуре площадки под ним отрываются моментально.
PS. тонкость платы при пайке севера как раз не мешает, в отличие от замены sb450.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 01:58
прогрев поможет тока не надолго,только менять чип или пробовать реболить!
Вся жизнь игра,задумка хреновая,зать графика обалденная.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 14:35
про удар вроде речи небыло................ но если был удар то замена платы, у меня после удара клиентом по клаве 26 плащадок оторвало под севером. Пропаивать или менять решать мастеру, для надежности лучше поменять.
