Текущее время: 07 мар 2026 13:48
 Заголовок сообщения: постоянно сгорает LM393
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 15:54
Тема поднималась много раз про nx7400, БП 3х пиновый и lm393. Все эти темы прочитал уже и прошу выслушать вопрос, тут немного другая ситуация.
Есть nx7400, собака сгрызла оригинальный штекер. Клиент отнес ноут одному мастеру, естественно оригинального штекера не нашлось. Он сделал ему разъем на маме от 12В от мамы ATX и такой же штекер от БП. Не помню как было сделано но отработал он у него не долго, никаких резисторов не пробрасывали. В итоге сгорел в уголёк LM393. Ноут оказался у меня. Впаял обратно родной разъем, произвел замену следующих элементов: U14, U517, U11 (lm393, на всякий случай lm339, lm393). Далее ситуация такая: ноут работает часа 3 и сгорает lm393, его меняешь, опять часа 3 работает и сгорает. Прихожу к выводу что горит она от зарядки. На центральном пине зарядки 14.4В и прыгает, бывает там и 10В, на второй жиле стабильно 19.95В. Есть вторая такая же зарядка и на ней на центральной прыгает от 5.6 до 7.4В на втором проводе 19.75В. Какая напруга должна быть по истине на этой оригинальной зарядке? Все говорят по разному (но она еще и прыгает на центральной жиле на обеих зарядках). может горит из-за чего-то на маме, если кто в курсе подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: постоянно сгорает LM393
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 17:05
Почетный Мастер
HMR писал(а):
какая напруга должна быть по истине на этой оригинальной зарядке? Все говорят по разному (но она еще и прыгает на центральной жиле на обеих зарядках). может горит из-за чего-то на маме, если кто в курсе подскажите куда копать.
1. 5.4...5.6В
2. да, горит из-за чего-то на плате
3. смотреть вероятно в районе нагрузки LM393, а также что приходит на ее входы.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 17:21
центральный пин прпходит на lm через диод,проверь и 14 вольт на нем много максимально встречал 12,хотя для нее по барабану.Проверь как указывали раньше цепь зарядки,может даже батарейка
