Текущее время: 05 май 2026 10:33
 Заголовок сообщения: Lenovo Y550 LA-4602P не заряжается
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 14:26
Добрый день!
Пришел ноут Lenovo c проблемой не включается. При подключении зу индикатор на нем мигает. Кз на PQ801, заменил и на PQ804. Стал включаьтся с зу и отдельно от АКБ. Но нет заряда. Контроллер bq24751, скачал даташит, мак сколько мог разобрался. Теперь заметил, что при включенном зу поставить акб, то загарается индикатор заряда, если сначала акб, потом зу, то не заряжается. Что может быть? Подскажите простыми словами логику работы bq24751, думал ее надо под замену(под заказ и долго), ну раз заряд идет значит не в ней?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 LA-4602P не заряжается
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 13:58
Стал заряжаться, дошел до загрузки и снова помер, по д замену опять PQ801,804. Заметил что очень сильно греются pq303,305, показывают кз, заменил, греются дольше но все равно очень горячие, не есть хорошо! Без микросхемы заряда ноут должен включаться, может все таки в ней дело?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 09:57
Грешу на ТПС, буду заказывать, кому интересно отпишу по результату
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 10:13
Без шима подавать питание на ноут, не обесточив его ключи , нельзя.
Что такое ТПС?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 13:51
приехали запчасти, заменил bq24751, tps51620, ноут включается работает от сети, но не заряжается и не включается от АКБ. при вставленом акб подсоединяешь зу. загорается индикатор заряда моргнет пару раз и совсем потухнет, что может быть? В винде пишет что акб подключено но не заряжается
Зарегистрированные пользователи: dima5071, Google [Bot], kilo, Yandex [Bot]
