Текущее время: 29 апр 2026 15:17
 Заголовок сообщения: Как переделать акб от ASUS F3 в K72 ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 20:15
Добрый. Попалась мне акб от A32-F3 (11,1v = 4800mah) физически подходит к A32-K72 (10.8v = 44mah), при подключении к ноутбуку с питанием от сети показывает - заряжена 100%, при отключении от сети ноутбук резко выключается как будто акб не стоит - вывод несовместимость (програмная или в контролерах?).
Как обойти проблему? Кстати родная акб имеется, всё работает, хочется иметь вторую - про запас. Ровные руки + паяльник присутствуют.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как переделать акб от ASUS F3 в K72 ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 19:25
Паяльником тут не обойдёшься.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 03:27
barinОбъясните пожалуйста, что нужно делать? Я же со своей стороны приложу все возможные усилия, дабы достичь своей цели. Радиодетали если необходимо могу докупить.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 17:15
Ну во-первых непонятно, что значит "физически подходит".
Во вторых, если ноут сразу вырубается при отключении питания, значит батарея не рабочая.
Собери LPT -> SMBUS адаптер и прочитай данные батареи по шине.
Там будет видно.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 17:20
Можно так же предположить, что распиновка батарей не совпадает и ключи в батарее не открыты.
SYS_pres не заземлён.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 18:33
Ок. Попробую завтра разобраться.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 18:34
"физически подходит" - по корпусу и разъёму идентичен.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Zzz8131
