Текущее время: 18 май 2026 18:42
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx7300
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008 11:54
Принесли ноут HP Compaq nx7300.
Обнаружились сильные тормоза при подключении родного источника питания. На батарее не тормозит. Также очень медленно заряжается и быстро разряжается.
Сообщили, что носили в сервис, когда перестал включаться. Там вроде починили и вернули в таком состоянии.
Проверил блок питания, обнаружилось, что на среднем контакте нет напряжения, основное напряжение питания около 19,8 вольт, хотя на БП написано 18,5. Поменяли на новый родной БП, тормоза не исчезли.
Вскрыли ноут, обнаружилось, что что-то паяли на микрухе P-chanel MOSFET FDS6675BZ (см. скрин). Замкнуты 1 и 2 контакты, посмотрел даташит, они и так должны быть замкнуты.
Какова наиболее вероятная причина неисправности?
заранее спасибо.
marked2.jpg [ 117.88 КБ | Просмотров: 1402 ]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008 12:27
Почетный Мастер
поиск хоть почитайте... по вашей проблеме столько всего написано :!:
 Заголовок сообщения: всем спасибо
СообщениеДобавлено: 26 сен 2008 18:33
Всем спасибо, проблема решилась.
Оказалось что в сервисе кинули резистор на lm393 чтобы подать напряжение вместо среднего контакта, удаление резистора все излечило.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 11:48
история получила продолжение... не успел нарадоваться, что все отлично работает, через неделю возвращают ноутбук
проверяю блок питания... на среднем контакте напряжение отсутствует, основное напряжение - 19 В, после вскрытия БП оказалось, что где-то в шнуре обрыв, но на выходе БП 19В и на среднем 11,5В (неделю назад было 18,5 и 6,5)... пока не могу придумать разумного объяснения
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008 09:43
Укоротил и перепаял шнур с разъемом, все отлично заработало.
Заметил, что шнур внутри некачественный... сильно окислен и тонок средний многожильный провод, довольно легко переламывается...
Поэтому все списываю на неудачное стечение обстоятельств... а другое напряжение вероятно из-за другого тестера.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 04:28
Эксперт по матрицам
Примерно аналогичная ситуация.
Где и что искать?
Яндекс ничего не нашёл, тут на форуме тоже...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 04:33
Где и что искать?
Так в этом-жеж топике уже всё практически разжовано.
Да и на форуме говорилось о таких трудностях по пять раз на год.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 09:21
Искать надо новый блок питания.
По партнумберу.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 12:35
Эксперт по матрицам
Спасибо всем.
Ночью уже глава в кучу были - БП в руках на центральный давал питание, а при вставлении в ноут - нет.
Сижу вот хвост укорачиваю с обоих сторон.
Надеюсь, что оживёт.
На "+" - около 20 вольт, а на центральном примерно 14,5 (измерял уже со вскрытым БП на пайке. Правильно?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 14:26
Эксперт по матрицам
Всё заработало. Нехрен по ночам черти до скольки сидеть :-)
