Текущее время: 03 май 2026 09:29
 Заголовок сообщения: hp pavilion g7-1052er Включается через раз
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 14:05
Здравствуйте! Буду очень благодарен за помощь. Принесли в ремонт с дефектом загружается через раз и немного тормозит. Включили, все работает. FurMark проходит без проблем, но если после продолжительной работы ноут выключить, а потом включить снова то имеем следующее. В верхнем левом углу мигает курсор. Логотип HP не показывает. Caps Lock мигает 5 раз. Все напруги в норме, отклонений ни каких. Замена севера\юга ситуацию не спасла. Нагревается HM65 до 63 градусов. Bios мульта и основной шил. Результата не принесло. Возможно ли что подобный дефект дает видеочип? По тестам ведь проходит нормально. Температура видео после 18ти часового прогона 76 градусов.
MB: Quanta R13 Rev: E (DA0R13MB6E0)
KBC: ENE KB3930QF A1
Север BD82HM65
Видео216-0809024
Проц i5
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 15:59
Проц , память менялись ?
наличие , отсутствие HDD как то влияет ?
ну и - просто голая мать (проц+память) как себя ведёт ?
в момент мигающего курсора - на каком посту останавливается ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 16:09
Память менялась, проца на подкидку сейчас найти не могу к сожалению. Наличие или отсутствие HDD ни как на ситуацию не влияет. Ведет себя так же как в целом весь ноут, дефект появляется периодически. Может запуститься нормально, а может показать курсор, если его выключить, а потом включить после мигающего курсора может запуститься нормально и прекрасно работать. POST в mini PCIe кажет нули, как карточку распаять на плате к сожалению не нашел (если знаете, подскажите пожалуйста).
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 19:32
R13_LPC.jpg [ 77.73 КБ | Просмотров: 1488 ]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 20:58
Большое спасибо! С проблемой вроде бы разобрался. Поскольку север грелся сильно и это сильно смущало решил заменить его на другой, Благо были в наличии. Нагрев максимум 50 градусов. Все работает ровно. Буду тестить дальше. Если проблема не повториться выдам клиенту и помчу тему как решенную. Огромное спасибо Лишенко Александру за помощь и распайку слота.
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
