Текущее время: 13 май 2026 22:26
 Заголовок сообщения: HDD WD5000AADS-00S9B0
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 20:06
HDD WD5000AADS-00S9B0.
Умерла SPI Flash 25x20BLN1g.
Заменил ее, перепробовал все дампы отсюда
http://files.hddguru.com/download/PC-30 ... irection=1
С некоторыми стучит. С некоторыми рекалибруется, выходит в готовность, но доступа к телу нет.
Прошу помощи специалистов в поиске правильного дампа.
 Заголовок сообщения: Re: HDD WD5000AADS-00S9B0
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 21:36
Подгрузить лоадер есть возможность?
з.ы.Могло ещё чего-нибудь умереть. Лучше найти заведомо рабочую плату 701640.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 15:02
Из оборудования есть PC-3000 for dos. Так что лоадер, увы подгрузить нечем.
Из совместимых плат есть 771640 пробовал с ней, эффект тот-же.
Т.к. слышу рекалибровку, считаю что коммутатор и канал чтения-записи живой, просто не совпадает карта голов.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 15:36
Досовская ПиСя не покатит даже близко. Надо просить у автора его WD Marvell, или у китайцев рыть WDR. Лодырь подгрузить и из СА выковырять образ пзу с модулями.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 06:06
Семейство DragFly 1
1 блин /2 головы.
В служебке нет БЭКАПА пзу у них.
В ПЗУ содержаться адаптивы SA,дефекты SA,адреса регионов SA
Версий ПЗУ у DF1 достаточно много и далеко не все есть на hddguru
нужно получить доступ к служебке и посмотреть в модулях версию ПЗУ и искать такую же.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 23:55
Подниму тему. Перепробовал еще пару дампов ПЗУ. Рекалибровка есть, доступа к служебке нет. Есть WD-Marvell DEMO. Работать с ПЗУ умеет, но только толку, если нет нужной версии микропрограммы :nez-nayu: . Все еще в поиске
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 03:02
Есть вот такие версии ПЗУ
00900095
00900082
00900070
00900022
0090005A
0010000E
007700C7
007700BM
007700BC
00900095
00900014
их пробовали?
А может помимо утеряной ПЗУ ещё имеется в чём то проблема?К примеру 32 модуль (рело)
Поищите WDMarvel версии 2.3 в интернете есть.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 03:10
ещё вот такие есть
009000A1
007700DS
00D000A7
0006002V
007700E2
00900018
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 00:23
У вас список намного больше, чем я смог раздобыть. На текущий момент залита 00900014. Есть рекалибровка.
Но нет отдачи паспорта.
Утилитой WDR:
HEAD 0 = BAD
HEAD 1 = BAD
Нет доступа к SA соответственно. При этом я не могу работать с модулями на блинах.
С ПЗУ работать могу, карта голов правильная, модуль 0A переписывается успешно, но доступа к блинам нет.
Пока я не вижу другого пути, как подбирать правильную версию микропрограммы ПЗУ.
Или я что-то упустил?
Буду признателен, если вы поделитесь своими дампами.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 21:11
Наконец-то получил доступ к SA.
Сохранил модули 0A, 0B, 0D, 30, 35, 47,4F, 90, B5, C0. Других не вижу.
Не могу понять где искать 01 (DIR).
ПО WD-Marvell 2.3.
Подскажите пожалуйста, куда двигаться дальше.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 22:24
Находится он на блинах. Это важный модуль для запуска хдд, в нём содержится информация о всех модулях и их расположении.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 07:51
я не знаю есть ли WDMarvel поиск модулей?
пробуйте так
грузить 11 модуль в память от комплекта от которого щас пзу и поиск модулей запускайте.
сохраните 01 ,11
в 11из служебки можно будет посмотреть какая точно версия пзу была
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 12:57
Работа с модулями в WD MARVELL есть. Вот что имею на данный момент без загрузки лоадера с версией зашитой ПЗУ.
модули.JPG [ 83.23 КБ | Просмотров: 8010 ]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 13:04
Если загрузить лоадер, то при поиске модулей hdd виснет намертво, спасает только передергивание питания.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 01:54
Ребята, поделитесь пожалуйста ПЗУ-шками, тема все еще в силе. Перебрал много но все еще нет подходящей. Не знаю изначальную версию, т.к. флешка умерла :(
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 16:59
берем ПЗУ + 11 разных версий и далее роем SA
и уже узнаем что было и станет все намного проще
Наугад просто влить ROM можно и состней варей не решить вопрос
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
