Текущее время: 31 дек 2025 20:43
 Заголовок сообщения: Compaq nx6110 виснет интересно
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 21:18
при изгибе, нажатии, вообщем это не важно как, но он виснет. В винде, при загрузке, хоть при начале работы. и если прикратить воздействие, или наоборот, нажать, он начинает работать как ни в чем не бывало. :shock: Никаких экранов смерти, ни перезагрузок - ничего. просто останавливается. и ни на что не реагирует. Как я понимаю, ни процессор, ни память, и думаю мост непричем. особенно я его пока не мучал. может у кого есть соображения с чего начать? Веник снимал, думал , возможно, при обращении к нему зависает -нет. может у кого было что подобное? первый случай у меня такой интересный. :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 21:22
Скорее всего ЮМ
 Заголовок сообщения: Re: Compaq nx6110 виснет интересно
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008 22:32
Когда "останавливается" - на картинке все красиво - квадратики полосочки разноцветные есть ? И если его пинать дальше - разморозка есть или только перезагрузка ?
Каждый заходит в астрал под своим индивидуальным кодом. Храните этот код в надежном месте.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 01:52
не знаю что у тебя но такая история у меня была при отвале с.м!перекатал и всё заработало норм!до сих пор на нём юзаю!
Вся жизнь игра,задумка хреновая,зать графика обалденная.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 08:36
Да все красиво. В том то и вся фишка. ни один пиксель не моргает. Просто продолжает работать дальше. как будто на паузу поставили...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 08:50
Shomka писал(а):
Скорее всего ЮМ
В принципе да, самое вероятное, судя по тому, чем он занимается. север бы отваливался, тогда бы уходил бы в перезагрузку.... 82801 вроде.. сча буду греть..
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 09:31
На сколько мне известно так же встречается трещина матери под Югом
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 09:38
Шамиль прав отвал юга. При загрузке когда плохой контакт по одной из дат на иде такое сплош и рядом
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 10:59
или отвал юга,или блок питания.Так как второе проверить проще ,то попробуй
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 11:09
Katod2 писал(а):
Shomka писал(а):
Скорее всего ЮМ
реболить или менять надо. Прогрев это халтурка.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 11:18
пробую... Бп имеется ввиду , в смысле пропадания питания на перефирии, типа иде ус-в и тд? иначе бы просто он уходил бы в бсод или намертво вис бы. а так повторяю, он просто временно останавливается. Вроде того, что идет обращение к устройству, а устройство не отвечает.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 11:19
Юлий писал(а):
Katod2 писал(а):
Shomka писал(а):
Скорее всего ЮМ
халтурка часто бывает достаточна. :D
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 13:33
Katod2 писал(а):
Юлий писал(а):
Katod2 писал(а):
Shomka писал(а):
Скорее всего ЮМ
Ну у каждого свой подход и приход :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 15:52
правильно ли я понял первый пост автора, то у него останавливается картина на экране? Если да то этот процесс происходит на обоих экранах? просто был как-то давно ноут у которого катринка замирала потом скачком переходила на следующий экран, дело оказалось в матрице.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 16:30
Посмотри винт. Можно попробовать загруситься с CD (DVD) без винта. Система может ждать ответа от винта долго, не выдавая тревожных сообщений.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 16:33
Явно не тот случай.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 16:37
Когда он он нажимает и подгибает..., то, вполне возможно, шевелится и разъем HDD. А там все, что угодно. Например, контакт питания... В обычных системниках такое сплошь и рядом.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008 19:22
Не, веник я снимал...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2008 07:52
Только что делал такой аппарат, замирал при включении и определении иде, по 2минуты в биос не пускал, в процессе работы когда запустится мог подвисать, иногда выдавал сообщение ошибка записи, на жестком нашел пару бедов програмных. И только после ребола юга все зашевелилось как положено!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2008 09:26
так и было- юг. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 17:02
такая же ситуация с двумя такими же ноутами. видно заводская недоработка. если можно подробно, как боролись с южником. а то у нас нет возможности дать на ремонт...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 17:36
А что там бороться ? или менять или реболить, кому как нравится.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 18:43
а не может пропадать напряжение на мосте? так как на холоде работает безотказно, как бы я не выгибал материнку? можна ли замерить? мост fw82801fbm
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Ceha, Google [Bot], Yandex [Bot]
