Текущее время: 03 май 2026 20:38
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 10:56
Здравствуйте, ноутбук HP Compaq 615 реагирует на кнопку включения, куллеры работают, проц теплый, изображения нет.Мигает лампа Wi-Fi. Напряжения в норме, зарядное менял на заведомо исправное, прошил bios, результат не изменился. Посмотрел осцилом на биосе нет шевелений. С этим пока не сталкивался. Что может быть? Куда копать?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 12:37
Бук висит в Resetе, причин достаточно, AMD платформа, мало инфы от вас, и раздел выбрали не тот.
Когда же прекратите копать???
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 13:33
Думаете север нужно менять? Обычно он на прогрев реагирует, но в этот раз реакции никакой.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 16:58
на биосе нет шевелений ни туда ни обратно? смотрите юг
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 18:26
Проц подкинуть не мешает, прежде чем дуть
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 08:48
Процессор подкидывал, результат тот же
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 12:04
Я бы в сторону юга смотрел.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 14:07
Для начала лед-тестером стоит сокет проверить, на 615 он любит отваливаться. Да и 026 не всегда на прогрев ведется.
По моим наблюдениям, циклический резет на этой платформе - проблема в связке север-сокет-проц.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 16:40
Извиняюсь, а как лед тестером проверить сокет?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 03:20
Если честно то темка улыбнула. Я бы начал наверно с ремонта осциллографа =)
Потому что в отсутствие обмена с биосом у вас ноутбук бы не то что лампочкой не мигал, а вообще бы признаков жизни не подавал))) А он у вас небось еще и батарейку заржает.=)
(Флешка у вас там одна)
А после я бы смело менял север. Если вы конечно уверены в работоспособности того процессора который вы подкидывали. Если нет возможности достать новую/рабочую микросхему можете попробовать отреболить. Иногда помогает, у меня один раз отреболеный 034 аж 8 месяцев проработал.
Лично по моему опыту на 1н нерабочий проц приходится 2-5 нерабочих северов. А на отваленый сокет наверно северов штук 100. (последний раз я менял сокет в конце того года).
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 08:00
Смотри шевеление на микросхеме биоса в момент подключения ЗУ к материнке. Считывание идет менее секунды.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 09:19
viewtopic.php?f=70&t=41363
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 10:38
Посмотрел осциллографом биос еще раз, действительно шевеления есть, наверное с прибором что-то не так или с проводом. Сегодня буду перекатывать север. Думаю заказывать ли его сразу?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 12:06
Север надо менять на новый. Перекатка если и поможет, то ненадолго, севера эти не отваливаются, а дохнут.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 14:40
Да, перекатал, а результат тот же. Будем заказывать
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 09:25
Пришел мост, поставил - без изменений. Думаю bios может виной. При включении куллер на максимальных оборотах гоняет. Может у кого есть 100% рабочий? С офсайта качал, результата не было. Да, еще caps стал мигать 3 раза. По кодам посмотрел это память, менял, без результатно.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 14:17
Здравствуйте, скажите vladivasko а чем закончилась история с Compaq 615. У меня точно такой же случай.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 16:18
История закончилась заменой севера, брал с рабочего ноутбука. Предыдущий оказался браком. Всем большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 02:44
таким ноутом клиентка стучала по столу чтоб крошки из клавы извлечь, потом чёрный экран , 5 морганий капсом и нули на посткарте. Отреболил север - бинго, заработал
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 10:31
ничего, через неделю-полторы будет бинго, ага :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 10:35
Юрий, полторы недели много :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 10:45
А вот и нифига, мне клиенты приносили нотики и грят, мол, пол года назад был в ремонте в другом сервисе, сейчас опять перестал работать - смотрю, гретый 780-й север. Так что эта короста может еще и гарантийный срок отработать, что обидно.
Я еще одному знакомому десктопную 9800 грел на ИКашке (до плавления шаров), так он через 1.5 года пришел ко мне на повторный прогрев, т.к. все это время она у него работала. Правда в игрушки он на ней не играл вообще, использовал для офисной работы.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 11:10
есть исключения, кто ж спорит-то, на рабочем компе печ480, раз в 3 месяц требует "зарядки" :-)
В данный момент пишу с Asusа F81, видео HD4570, грел в году 2009, станции не было, грел феном. Не нагружаю его, чисто бумажная работа, при реальной нагрузке зависает, а так в данный момент менять лень, всё жду когда откажет :)
Зависит на сколько и какие шариковые выводы окислились под кристаллом, в моём случае они в офисном режиме не задействованы. Для себя можно с халтурить, для клиентов - нет. :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kolyansky, Yandex [Bot]
