Текущее время: 04 мар 2026 20:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: G6-1124er mb R23 не включается
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013 14:28
Вот еще одна задача поломать себе мозг)
Нет генерации на флешке биоса, кто-то садит мульт по GPIO. Мульт менял. До него приходит генерация на 123 ногу с ртс. На USBPW_ON# должно быть 3в при выключенном ноутбуке, реально там 0,1-0,24В. Кто-то гасит инверстный вывод с мульта # хотя могу ошибаться.
Если кто-сталкивался, опиши что вылетало.
 Заголовок сообщения: Re: G6-1124er mb R23 не включается
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 00:12
был кварц около fch разок,usbpwron это вроде включение юсб-отношения не имеет.....питание мульта?что на кнопке?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 10:33
на кнопке 3,3в, там у него страп свой есть.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 23:22
выпаял сеть и карт-ридер ... толку ноль .
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 23:27
а почитайте Необходимые условия старта и по пунктам подробно отчитайтесь
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 00:07
Есть там один секретик на плате (Quanta R23), связанный с драйверами питания. Тоже лежит сейчас такая плата, ждет своего часа. Ну сначала по условиям запуска пробежитесь, а там, если не найдете подскажу по драйверу.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 12:31
отчитываюсь .
0. биос зашивал что и родной
1. Питание мульта и флэшки есть, обмена нет с флешкой. генерации нет ни на флешке ни на входе мульта . Стоит убрать с 121 ноги резистор, то можно увидить, что генерация идет с RTC.
2. ACIN есть , но опять же мультом глушется 2,78в вместо 3,3
3. LID_EC есть 3,3.
4 .
Дальше не стал -нет результатов..
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 13:04
Добавлю. пытался запускать 3,3 и 5В основные, запустились.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 15:50
мысли закончились ?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 08:39
Странно, у меня по схеме генерация идет на 123 ногу, а не на 121. Допустим опечатка. У меня по схеме 2 резюка, 1н 100к на землю, а 2й с CLK_RTC до мульта и он 0 ом. Если я правильно понял, то генерация появляется если снять r150 ( 0 ом). Тут вариантов тьма.
Например по схеме от 0омного резистора еще конденсатор есть который может садить клок. Может быть чарджер не исправен и садить MBDATA, а за одно и ACIN. Может и юг быть дохлым, т.к он является передатчиком частотного сигнала.
Имхо надо исходить во 1х из того, что с ноутбуком вообще случилось изначально. А во 2х из показаний омметра. Если мульт что-то садит, то где-то должо быть заниженное сопротивление.
Кстати что значит пытались запускать 3 и 5 основные? это +3VS5 или +3V?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 21:50
а если кварц на мульт накинуть?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 22:01
с ногой я ошибся 123 нога. MBDATA проверял, все они на 3,3В подтянуты. Чел говорит, что ноутбук стал загружаться и выключился... запускал 3v и 5v, думал что что-нить будет греться силнее.
Почему появляется генерация, т к там уровень низкий пульсации, а на 123 ноге присутвует какая-то постоянка 0,45В . Она ее и гасит её ...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 00:07
А резистор подтяжки R742 к +3VS5 проверял?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 10:13
Vladimir1112 дельный совет, тогда амплитуда должна быть порядком 3-х вольт, а не то что я наблюдал.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 15:08
Еще один момент проясните пожалуйста . +3SV5 и +5SV5 должны быть постоянно в работе или нет ? по схеме ими управляет S5_on и поступает на 18 ногу.. Просто обоих питальников нет.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 22:40
3,3 и 5 появляются после нажатия кнопки повер. Вдобавок поменял PU2 не помогло..
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 14:07
На дроселях после нажатие кнопки.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 14:39
Ок. не могу найти pdf на oz8681. Какие функции выполняет нога 7 (IAC) ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 15:35
Аналоговый выход - напряжение, пропорциональное току, потребляемому от БП.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 04:06
ну а как же ещё? ведь +3V +5V, +3VSUS и т.д.. рабочие напряжения делается из етих самых +3SV5 и +5SV5. Мосфеты PQ13, PQ41, PQ4... типовая архитектура
Если мультиконтроллер получает все питании но всё равно гасит генерацию на pin 123 то по моему он ушёл :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 16:14
А мульт готовит не 123 RTC clock нога ) на нем генерация появляется после нажатия кнопки питания.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 17:40
Вообщем . Менял мост , мульт 2806 .. эффекта ноль . флешь менял/прошивал.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 23:54
не совсем понимаю что Вы здесь написали, пахнет каким то авто-транслятором :) но я не русский..
так почему мульт гасит его если он исправный?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 09:30
Мульт не гасит его. по-сути клока там нет, пока не включится ноут. Другое дело, что нет генерации на флэшке и индикатор не загорается, что бп подключен. Зарядник менял .. все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 14:00
Мульт менялся? Питание нормальное на нем? Флешка исправна? EC Биос перешивался?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 15:06
читаем выше и пишем посути .
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 17:13
На 124 ноге должно быть 1,8в от внутреннего источника.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 17:28
Strike хорошо, позднее его проверю. А если нет , а на 9,22 приходит, что может быть? Кондеры по нему проверю .
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 18:41
Возможно кондеры, отсутствие питания на 67 ноге...
Дефектный мультик тоже, это питания для внутренних целей, и внешние факторы, имхо, влиять не должны.
ECPWROK и 3920_RST# тоже перепроверить, не видел в теме.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 02:32
и еще кстати обратите внимание на AD_TYPE (мульт 64 нога). Он формируется из AD_ID, который приходит на разъем. Я не раз видел, как без этого сигнала хьюлиты не включаются вообще.
А по поводу 67 ноги. Она идет с линейного стабилизатора U4 или же с катушки L49. Я не знаю что точно распаяно на вашей полате, но посмотреть действительно стоит. (ради справедливости надо сказать, что на соседнем форуме была такая темка и отсутствие питания на этой ноге вызвало лишь некорректную работу кулера. Но платформа там была другая).
