Текущее время: 16 май 2026 15:02
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 05:07
Ультрабук Samsung NP530U3C (Chipset Intel HM76) не запускается. При нажатии кнопки питания появляется заставка (лого Самунга и внизу надпись [F2] for Setup [F4] for Recovery) и загораются 2 идникатора, питания и харддиска (горят ровно не мигая). Ни на какие клавиши реакции нет. Через некоторое время включается вентилятор. При снятом харддиске все то же самое. До этого ноут проработал год удовлетворительно (правда иногда, 2-3 раза в месяц, самопроизвольно перезагружался).
Буду благодарен за подсказку в чем может быть проблема. По иронии судьбы гарантия окончилась неделю назад.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 11:02
Снимали 2 винта ?
если память не изменяет там еще ссд винт имеется.
Ну и - ноут разбирали ? причин может много быть, может почистить поможет, память проверить, клаву снять и т д
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 11:48
это не ирония, а точный расчет корейцев :-)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 12:05
clock писал(а):
Снимали 2 винта ?
Я снимал только харддиск, ссд не знаю где находится. До меня ноут не разбирали, а я только крышку над отсеком хдд снимал и диск вытаскивал.
Уточнение к предыдущему посту: ноут иногда зависал, картинка на экране застывала, на клавиши не реагировал (а не уходил в перезагрузку как я писал выше). Перезагружался через кнопку питания.
Ноут не мой, просто получилось так, что я привез его из Сингапура товарищу и теперь какбы отвечаю...
даже не представляю как это можно так точно рассчитать - не за неделю до, а через неделю после
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 12:11
прошить биос
откинуть периферию, может она душит
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 16:27
была у меня такая история, только на другом самсунге
помогла замена мультика и прошивка биосв
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 15:11
Ко мне пришёл такой же самсунг с точно таким дефектом , помогла замена SanDisk - SDIS5BK-024G. Это распространённая неисправность с SSD на борту.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], jonpim, Yandex [Bot]
