Текущее время: 08 мар 2026 13:07
 Заголовок сообщения: Compaq Prasario CQ57-302ss не стартует
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 14:50
Здравствуйте. проблема следующая: при включении начинает крутиться вентилятор, сначала быстро, потом обороты спадают, экран темный, на внешнем изо нет тоже. Шил биос, поменял CPU+GPU (AMD EME300GBB22GV), думал что он сдох т.к система охлаждения была полностью забита. отреболил СМ (AMD 2180792006). На плате ничего не греется. На плате присутствуют следующие напряжения на катушках:
L0901-0
L1001-5.2
L1002-3.3
L1201-1.5
L1301-1.32
L1302-0.93
L1601-1.8
L1101-1.08
Подскажите куда копать, пожалуйста. :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Prasario CQ57-302ss не стартует
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 15:10
платформа яка ?
обмен с биосом идет ?
реболили зачем ???
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 15:16
Платформу забыл указать :) CHICAGO__BR_HPC MV_MB_V2
реболили зачем ???
зачем реболил не знаю :)
обмен посмотрю, отпишусь
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 17:38
биос PCT25VF016B
PCT25VF016B.pdf [351.73 КБ]
обмен с биосом идет
на SI, SO, SCK импульсы идут
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 18:13
юг, сеть могут мешать жить
посты смотрели ?
я понимаю, что схемы нема, но по аналогии подпаять можно.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 19:57
схемы нет, посткарту заказал, еще едет где-то :(
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 02:49
Подключал пост-карту. На коде 50 останавливается. Что это значит?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nazikfff, Yandex [Bot]
