Текущее время: 12 мар 2026 15:52
 Заголовок сообщения: ноутбук dns перегревается
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 11:25
принесли ноутбук с диагнозом не грузиться....
включила вошла в биос посмотрела что не видит жесткий диск
проверила ... жесткий диск не работает ... значит под замену его
сняла радиатор... почистила там все ....поменяла термопасту...
НО если бук включить то очень сильно греется процессор и видеокарта ...причем запускала его от батареи и без жесткого диска ....
как это устранить и с чем это может быть связанно
SKx1j_-YkCU.jpg [ 150.74 КБ | Просмотров: 665 ]
 Заголовок сообщения: Re: ноутбук dns перегревается
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 11:51
natasha, вы хоть чего нибудь действительно информативно-полезное про ноутбук напишите
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 12:11
забыла написать материнка A17HC
p.s. я просто думала что причина у всех похожая
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 14:02
Например, очень информативным будет знать какая температура ЦП но в цифрах (для кого-то и 35 будет сильно). Как работает ноутбук с загруженной ос? Не вылетает в защиту?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 13:17
буки ДНС идус со слабенькой СО, в данном случае мы имеем пегатрон а15hc, так получилось, что СО, на днс буках (на пегатронах) обсалютно одинакова, что на офисках, что на топ моделях, а ещё трубки по час чисто медная арматура...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 15:55
А вентилятор вскрывали? как там чисто ? или там войлок что можно варежки связать.
