Текущее время: 01 ноя 2025 03:35
 Заголовок сообщения: L500 (LA-5322) Нет S3\S5 сигналов. Пост 71.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 14:43
Пришел после самопальной чистки, что то коротнули. не было павермодов 3 и 5, поменял HM55, теперь бук стартует, останавливается на 71 посте и вырубается.
Биос предположительно инсайд. Кто сталкивался ?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 15:40
Заменил флешку биос, теперь пост 46, снял переферию , все равно 46.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 17:04
Что мне действительно не понятно, это почему мать сама вырубается через 5-10 секунд, даже с вытащенной оперативкой с постом 0С.
Не должно быть так, но изза чего...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 17:52
Че у меня опять проблема из разряда "никто не сталкивался"
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 18:13
Имхо:
46h Super I/O DXE initialization (одна из вариаций для инсайда)
advanced initialization tasks are also known as DXE and Boot Device Selection (BDS) phases. The following devices must be initialized to enable a system. Not all are applicable to all embedded systems, but the list is prescriptive for most. This list is applies specifically to SOCs (systems on a chip) based on Intel architecture:
General purpose I/O (GPIO)
Interrupt controller
Timers
Cache initialization (this could also be accomplished during early initialization)
Serial ports, console in/out
Clocking and overclocking
PCI bus initialization
Graphics (optional)
Universal Serial Bus (USB)
Serial Advanced Technology Attachment (SATA)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 18:30
Doc_66 писал(а):
Имхо:
Timers
Graphics (optional)
Здесь добрые 80% в HM55 сидят, остальное менялось, на PCI ничего нет, остался видак.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 11:49
Такс. Вообщем биос исключен.
Сеть, картридер, звук снимал.
Остается видео, клокер, ес.
Только вот вопрос, я с периферией работал очень мало, и не знаю, на компале, если устройство отсутствует, инициализация идет дальше или стопорится ? А то толку мне их снимать.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 12:02
Поменял клокер рилтека на ICS , пост 46. Думаю обратно пока перекидывать не буду.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 14:20
Такс, мое наблюдение подтвердилось, бук всегда вырубается через 7 секунд. Даже если он без памяти\проца.
Привлек тихий свист около шима процессора, при этом питание ЦПУ постоянно меняется ШИМОМ, не знаю насколько это нормально. Поменял ISL62883 на 62882 с донора, теперь питание поднимаются и тут же исчезают, бук стоит без питания ЦПУ, но не вырубается.
Стоит искать новый 62883 ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 14:35
Хз насчет стоит ли искать 62883, а вот 62882 сюда пихать (без доработок?) бессмысленно.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 14:51
У нее есть аналоги от ричтека ? Не нашел.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 17:39
Исключил питание CPU, теперь снова незачто ухватится, попробую досадить HM55 мб не сел.
Вообщем бук стабильно вырубается через 7 сек, есть или нет инициализация не важно (НО этого не происходит если есть неполадки с питанием )
Понимаю что еще больше всех запутал, кому не жалко времени, напишите в ЛС там все подробно разъясню.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 19:51
Заменил мульт, все по старому 18-18-46 и стоит.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 22:52
А вы в себе и своем мосте уверены?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 22:59
В себе нет, в мосте в принципе да, он новый, посажен на ИК650 без проблем.
ПС после ваших слов не уверен.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 12:24
интересно , решили вы проблему ? у меня тоже 18-46-16 и вырубается.
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Bing [Bot], Google [Bot]
