Текущее время: 09 июн 2026 04:48
 Заголовок сообщения: Acer 5560G
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 14:31
Подскажите пожалуйста что можно сделать? Ноутбук перегрелся и теперь не включается. Запуск начинается, экран не горит, вентилятор начинает работать но потом выключается через секунд 10. Кнопка включений горит. В чем может быть проблема? Может быть это полетела видео карта, но там две видюхи.. ОДна встроена в материнку а другая внешняя и они связаны между собой.. в ремонте говорят что перепайка нужна. а удовольствие это не из дешевых
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 15:35
Двигатель на БМВ перегрелся, его заклинило, и теперь автомобиль не заводится. Зажигание есть, но стартер не крутит. В чем может быть проблема? .. в ремонте говорят что капиталка движку нужна. а удовольствие это не из дешевых... Подскажите пожалуйста что можно сделать?
Александр2013
Чего Вы ждёте от форума??? Что мы Вас успокоим - скажем "Протрите ноутбук от пыли - и всё заработает"...?
Неужели непонятно, что нужно ремонтировать?
Если не умеете ремонтировать сами - найдите нормальный сервис, и заплатите столько, сколько стоит ремонт!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 15:53
видеочип 0809000 однозначно дохнет, вроде есть сведения, что можно снять и будет работать на встроенном.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 16:07
Это избавит ТС от обращения в сервис?
А если там 216-0810005? Он редко дохнет по сравнению с севером.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 16:17
Ну, тут предлагали в одной теме дремелем срезать. А что, вариант :-)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 16:25
Как-то в голову не пришло... А это мысль! :-)
И лучше, сразу и видео, и север... Что б наверняка...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 15:08
мать JE50 SB MB 10338-1 - плиз помогите с рабочим биосом, ни где найти не могу....
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 16:14
Этого добра навалом
JE50 SB MB
10338-1
A6-3400M AM3400DDX43GX
218-0755046 североюг
216-0809000 видео
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 18:44
спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Mef78, SonSergey
