Текущее время: 05 мар 2026 13:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 07:16
Вообщем стою перед выбором блока питания. В основном будет нужен для поиска кз. Какой брать 30В и 5А или 16В 10А?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 08:25
Это плохой способ искать кз, купите прецизионный омметр
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 15:18
Для поиска кз использую акип 1101, 20в-5а пока в ноутах хватает, есть защита по току и сам бп очень компактный.
http://www.chipdip.ru/product/akip-1101.aspx
http://www.partsdirect.ru/goods/36576/
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 01:13
теоретически для ноутов хватает 20v 5a, за редким исключением, или старых ноутов на пентиумах или
новых с мощной графикой где потребление без батареи прыгает до 6а,
и выбирайте блок питания с показанием тока от 1мА
для примера такой
http://allegro.pl/korad-3005d-5-pamieci ... 13052.html
а для поиска короткого, пойдет любой с стабилизацией тока.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 03:56
Вот такой подойдет?
http://www.ebay.com/itm/350612281440?ss ... 1438.l2649
Или взять китайский
http://www.ebay.com/itm/160684423343?ss ... 1438.l2649
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 11:31
ваши блоки от 10мА
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 08:23
Stasik_B
Отличный тихий БП после шторма в NJ немного ржавый. Порадовала кнопка предустановки тока.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 11:48
Technosiła извиняюсь что спрашиваю не в своей теме, тоже нужен БП. Зачем нужно, чтобы БП был с показанием тока от 0,1 Ампера?
Почему не от 0,01 Ампера?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 13:53
Ну там же миллиом метр надо... да и как вычислить им "врага" - представляю достаточно слабо ;(
Научите?
А по теме - использую сейчас два блока - импульсный MR3010E (он же HY3010E), и линейник MR3005D-3 (он же HY), оба устраивают вполне.
За всю историю понадобился ток выше 4А всего раз - когда один электролит наглухо замкнулся, только при токе в 8А начал греться он, а не плата.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 23:38
Technosiła
ваши блоки от 10мА
Где вы такие значения токов нашли? я написал совсем другие.
большинство ноутов в стенбае потребляет менее 10мА,(ну разве что старые Асусы исключение) по потреблению тока, можно косвенно судить о работе и старте биоса и сейчас приходят в ремонт новые модели ноутов, таблетов они все очень мало потребляют в стенбае у таких блоков работает быстрее защита, что заметно по миганию диода защитного, что тоже косвенно помогает понять неисправность ноута не открывая, что -тоже полезно.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 11:09
Technosiła извиняюсь, ошибся, надо было написать от 0,001А
спасибо за разъяснения :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 18:27
Поднимаю тему, так как и у автора встал вопрос о приобретении хорошего лабораторного блока питания.
Из прочитанного предполагаю что нужно:
ток до 5А, напряжение до 20V, желательные показания тока от 1мА.
Посоветуйте, что актуально на данный момент. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 20:12
прибор локализации К/З в различных платах и эл. устройствах EDS - Professional Short Circuit Locator and PCB Analyzer :men:
http://www.lynx-india.com/index.php?productID=20964
что за штука,у кого есть эт аппаратик интересно.. :(
EDS USA - Autoranging Fault Locator [ LeakSeeker 89 ]_enl.jpg [ 33.42 КБ | Просмотров: 21569 ]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 20:13
еще вроде он обнаруживает неиспр. элементы
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 20:17
выбор ширины дорожек печатной платы в исследуемой на кз плате ..
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 20:48
Акип 1101 :co_ol: посмотрите, компактный, простое управление, бесшумный, с ограничением по току. У меня такой один есть один, собираюсь брать второй.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 22:40
Акип 1101
http://www.prist.ru/produce.php/card/me ... =687249447
с виду хороший блок, кто еще из форумчан его использует, отзовитесь
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 23:23
Для постоянного использования хватит 30 вольт 5 ампер.
любой рабочий
в 90 процентах случаев на нем стоит 19 вольт и жгут проводов с джеками под все основные буки
для поиска кз - отдельный разговор
3-5 вольт 6-10 А, далее можно по методу Петровича.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 23:39
любой рабочий
поделитесь когда используется напряжение высше 20 вольт (направление ноутбуки)? Спасибо
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 00:30
да никогда ... :) но 24 вольтовую технику чинил пару раз
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 00:29
Так как 15 вольтовых блоков у меня с излишком, конечном итоге решил собрать такой БП:
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/26/
в модификации 34В, 6-50А из 4 ATX
как соберу, обязательно отпишусь
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 07:26
Для поиска К.З. не подойдёт
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 16:53
Подскажите почему?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 17:23
Подскажите почему?
Стабилизацию тока выставить сможете?.
Я пользуюсь вот этим
Watch on youtube.com
. Доволен.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 02:39
ATTEN APS3005S-3D :co_ol: :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 23:12
Подскажите почему?
Напряжение выходное регулируемое………………………… от 6в до 18в
Ток выходной регулируемый…………………………………………от 6 ампер до 50 ампер
Этот БП не сможет работать при полном к.з. на его выходе.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 23:26
Я пользуюсь самодельным БП
http://www.linuxfocus.org/English/June2 ... e379.shtml
Удобен тем, что можно максимальные выходные ток и напряжения выставить в широких приделах, в зависимости от задач, только перекомпилировав исходник.
Собрать его по стоимости - копейки.Из стоимости самое дорогое - адаптер от ноутбука, но мне его подарили.
Недостаток - надо иметь время для сборки.
Сейчас у них есть более новая разработка, с управлением по USB. Но я и com_ом не пользуюсь.
http://tuxgraphics.org/electronics/2010 ... #3lfindex0
title_379.png [ 103.22 КБ | Просмотров: 21298 ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 23:52
не надо искать сложностей и бешеных цен.... берём парочку ТС-180 - последовательно накальные обмотки:
получаем 5A 32V
Далее покупаем шим контроллер, со всем необходимым: http://www.ebay.com/itm/400531165138
лепим, получаем управляемый, мощный и практически несгораемый блок )))
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 14:16
Преобрел
Masteram MR3005-2
30В на 5А, два канала.
Имеет существенный недостаток - нет одновременной индикации напряжения и нагрузки (в нем стоит переключатель В/А). Пришлось укомплектовать дополнительно небольшим вольтметром.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 17:32
получаем 5A 32V
Constant current выставить в пределах его мощности сможете на таком блоке питания?.
