Текущее время: 04 май 2026 00:37
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 20:07
Всем привет, Принесли данный бук платформа Lz57, при подключении Бп бук включается и начинает работать, когда загружается, когда зависает на заставке биоса, дает зайти в настройки биоса но самопроизвольно может из него выскочить и начать грузить винду.
Что делалось: Поменял мульт и биос с такой же платы (с оторванным югом), ситуация не изменилась.
Не совсем понятно почему бук самопроизвольно стартует при подключении адаптера. Help. Куда смотреть непонятно.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 21:42
попробуйте проц исправный подкинуть, у меня недавно похожая ситуация была
viewtopic.php?f=231&t=79530
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 08:35
Проц подкидывал, сетку махнул, в Винде дата 19777 год.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 08:40
В биосе дает нажать любую клавишу только 3 раза на 4 раз выкидывает в Boot меню. Неужто мост так умирает.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 10:10
Для начала чистый полный биос прошить, и батарейку RTC сразу передернуть (т.е. спаяли батарейку, сняли флешку, зашили, вернули все на место).
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 11:11
биосы пробовал 3 версии, батарейку перед этим отключал.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 11:18
а может его заливали чуток и клава глючит,попробуй без нее поработать(с юсб подключи клаву)
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 11:22
Клаву отключал, пробовал с usb-шной поведение не меняется, залитого не обнаружено, может из за МЕ так глючит. Не уверен что прошитые дампы были с чистым ME.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 06:33
Может ноут роняли и в лучшем случае отреболить PCH.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 20:06
а плату погнуть в момент работы, посмотреть реакцию
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 02:47
Обмен мульт -юг думаю. Недавно был dv6 с проблемой не работающей Клавы и тачала. Что только не было в него зашито. И мульт менялся. А виноват был как раз Хаб hm55. Сколько сопротивление Хабаровск по питанию 3.3 вольта?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 02:49
Обмен мульт -юг думаю. Недавно был dv6 с проблемой не работающей Клавы и тача. Что только не было в него зашито. И мульт менялся. А виноват был как раз Хаб hm55. Сколько сопротивление Хаба по питанию 3.3 вольта?
Аццкая автокоррекция на ипад. Не нашел как подправить сообщение.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 20:07
Клиент отказался от замены моста, так что тема глюка не раскрыта.
