Текущее время: 13 мар 2026 22:33
 Заголовок сообщения: ASUS F5SL проблема с чарджером.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 11:47
Ноутбук был залит в районе чарджера и дежурки. Шимки поменяны , сгнившие дорожки восстановлены, мелочевка пропаяна или заменена. Ноут включается , если с холодного то раза с 10-15-го, после включения нормально работает. Если выключить и опять включить, включается со второго нажатия на кнопку.При отключенной батарее напряжение на клемах 18в. Мне кажется это многовато. При подключении батареи сразу выбивает верхний ключ зарядника Q8802. Обвязка чарджера была проверена несколько раз. И еще не могу понять логику работы схемы зарядки, Мосфет p-канал Q8800 подает 19в на выход зарядника Q8802 , Q8807 - какой в этом смысл. Да и еще при подключении адаптера сильно греется чарджер , палец не терпит и пару секунд.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F5SL проблема с чарджером.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 14:25
LDO -1,3v вместо положенных 5,4в , не пойму отчего такая просадка?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 11:23
а ключи зарядки меняли все 3? и не понятно у вас верхний ключ какой? 8802? а стоит на выходе?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 11:24
еще не известно в каком состоянии дроссели.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 12:50
Q8800 p-канал ТРС8107 через него 19в подается на вывод BAT, Q8802 р-канал , только после Вашего поста заметил , что он Р-канальный до этого ставил н-канал ,верхнее плечо и Q8807 n- канал нижнее плечо- управляются чарджером. Сейчас на выводе BAT - 19v. Возможно ли, что чарджер выбило из-за того , что Q8802 поставил не той проводимости? Новые чипы заказал, должны скоро прийти.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 12:56
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 13:01
Пришли шимы чарджера, поменял с первой сразу пошел дымок. Поставил вторую , на выходе второго полевика Q8811 16,8в. чарджер греется сильно. 2 нога выход LDO со старой шимкой 1,14в после замены на новую 16,8в., ACOK 2,44в и 16,8в соответственно. Вся керамика в обвязке проверена на утечки. Уже в голову никакие свежие мысли не лезут :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 17:38
Подскажите на этой платформе основное 3в и 5в появляются сразу при подключении адаптера питания или же после нажатия на кнопку вкл.?
