Текущее время: 14 мар 2026 19:33
 Заголовок сообщения: Acer 5742 после замены севера не вкл
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 19:32
Пришел бук без изо, дунул на север, завелся, поставил север новый, не включается, на кнопке 19v.
Если северный мост не исправен это может быть как то связано?
плата new 75 la-5911p
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 20:33
Что значит "не включается"?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 21:41
Не стартует! при нажатии на кнопку вкл диоды не горят!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 21:56
Флешку БИОСа проверьте - бывает после станции дохнут они, МХ в особенности.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 22:02
Ну тут три варианта:
1.Чип не "новый"
2.Кривые руки
3.Оборудование - хлам
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 22:09
Валерий (Crash Aston), север не повлияет на наличие/отсутстви реакции на кнопку... будь он хоть в КЗ по питанию.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 23:01
если север в КЗ, по причине ужаровости или шарами замкнуло, то может и не вкл вобще -встречал такое
можно проверить прозвонив кондеры на нем сверху
вот без севера -плата должна включаться
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 01:09
встречалось такое при "недосадке" чипа
пробуйте перекатать на свинец, предварительно залудив каждый пятак, чтоб бугорок был... а то зачастую с десяток присутствует нелуженных контактов
можно и на бугры посадить без использования оплётки
флюс хоть не гуано? а то на дешёвом может не всё сесть запросто
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 01:11
Мне одному кажется, что 5742 это на интеле с 55м хабом на LA-5893P ? :nez-nayu:
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 01:24
не.. ну написал же 5911... а это таки амд
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 02:57
да видел. Просто явно нестыковочка.
5911 ближе к 5551/5552. оно же E640.
ТС - перешивайте БИОС. Портится содержимое флехи после печки иногда...
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 10:14
1.Чип не "новый"
2.Кривые руки
1. Чип с партсдиректа
2. Руки с 15 летним стажем
3. Оборудование Термопро
По существу пиши вине посты бестолковые набивай себе
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 10:17
флюс хоть не гуано? а то на дешёвом может не всё сесть запросто[/quote]
Флюс flux plus
Поставлю север другой, отпишу.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 10:34
зарядка то есть хоть? питания мульта, флехи?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 12:32
Огромное спасибО! никогда бы не подумал! помогло! а вот очередная замена севера естессно нет)
