Текущее время: 21 апр 2026 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 15:39
Попал в ремонт samsung r425, suzhou-d, mp1.0 ba41-01181a с неисправным видео 216-0728018 (отреагировал на фен и до фена были длинный и 2 коротких бипа). Есть информация что на таких платах устанавливается 216-0774009, в биосе есть поддержка обоих карт, т.к. с 018-ми сейчас напряжёнка, решил поставить 009. С ним изображения нет, но ругани на отсутствие видео тоже нет. Пост карта выдаёт C0h, т.е. уже изображение должно быть. Есть предположение, что не установлены некоторые элементы, если есть у кого плата с чипом 216-0774009, сделайте фото в области чипа с двух сторон, можно и всей платы.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 22:26
Есть такой в ремонте с нужным вам видео. Но кажется мне без переделок меняется. Обратите внимание на страницу 27 схемы. Там страпы видео. Вроде только памяти касаются. Что на внешке? В любом случае завтра после обеда могу куда нибудь бросить.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 22:36
Вот то что вам нужно!
viewtopic.php?f=31&t=64174&p=432890&hilit=suzhou#p432890
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 06:06
Отличия в обвязке имеются и очень существенные, не установлено с десяток катушек и резисторы, с катушками всё понятно, а вот по номиналам резисторов без вашей помощи не обойтись
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 06:30
Обвёл недостающие резисторы, замерь, если не трудно
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 10:43
Меряю на самой плате:
1- 600 Ом
2- 1Ком
3 - 0 ом
4 - 1Ком
5 - 120 Ом
6 - 1,5 КОм
7- 0 Ом.
8 - 4,7Ком
9,10 - 32 Ом
11,12 - 250 Ом
13,14,15,16,17 - 0 Ом
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 10:55
Это все на вдареной плате. Поэтому измерениям можно более менее доверять.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 08:29
Картинку получил, драйвера установились автоматически.
Итак что установил:
1. 200кОм 1% (в соответствии со схемой)
2. 1кОм
3. 0
4. 1кОм
5. 100 Ом
6. 2 кОм
7. 0 Ом
8. 4.7 кОм
9, 10 32 Ом
11,12 - 330 Ом
13, 14, 15, 16, 17 0 Ом
Кроме этого нужно доустановить с десяток катушек, убрать несколько катушек и резисторов всё в соответствии с фото, что выкладывал [ruv] Юрий Рогачевский , за что ему отдельная благодарность
Установил 3 конденсатора, совсем мелкие не ставил
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 08:33
:bra_vo:, если бы сделали фотки, с тем что снято-установлено, было бы вообще супер
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 15:51
Желтеньким - установить
Красненьким - убрать
И для информации почитайте тут viewtopic.php?f=78&t=69928&hilit=1332&start=30 , а то будете потом меня материть...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 07:16
volodin, несмотря на то, что дефицит пропал, а 4009 наоборот пошли левые, огромное спасибо! Перенес в готовые
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 09:14
Похоже вторая волна дефицита накрывает, в PD нет их, а где есть ценник хороший, раза в 3 выше чем 0774009. А вот что последние бывают "чуть-чуть не те", это я сразу предупреждаю, сам наступил на эти грабли, когда второй раз проводил такую замену, смотрите чтоб датакод был не 1332
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 05:02
Заказывал 2 чипа, оба пришли с датакодом 1332. Какой у них дефект на этом нотике? Изо хотя бы есть?
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 05:17
нету изо, это вообще неизвестно что за чипы... Я свои все поставщику вернул
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 05:19
Пичалька... проблематично вернуть, я сам с Украины и чипы беру на партсдиректе.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 05:21
А пробовал кто-то подкидывать видеобиос из нотиков, в которых эти чипы работают?
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 05:30
так вроде нигде не заработали
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 07:45
Огромное спасибо!!! Провел такую замену на Suzhou-D MP1.0 - BA41-01182A, всё работает но есть нюанс - необходимо залить Bios от SUZHOU-D MP1.2 BA41-01181A. Bios не редактировал, залил как есть.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 13:29
у обеих плат биосы одинаковые xxNS
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 21:34
Понадобилась переделка. Сделал по инструкции. На внешний артефакты, на матрицу тишина. Сравнил со сканом платы, есть отличия. Прошу помочь опознать резисторы и конденсатор. Не установлены с завода. Также с другой стороны напротив них есть ,,Лишние,, .
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 10:26
в оригинале 4 и 6 резисторы по 10ком, а 7 = 1ком
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 15:59
Имеется плата Samsung Suzhou-d MP1.2 установлен 216-0774009, ценник на него делает бессмысленным ремонт(замена севера и видео), имеются 216-0749001, но их можно ставить в платы, где стояли 216-0728018, наткнулся на эту тему, как говорится, сделайте всё наоборот... Очень нужно фото такой платы (с 216-0728018) и номиналы отличающихся резисторов... Если кто боролся, важно ли менять постоянную времени цепи сброса видеопамяти (смотрел по аналогии схему Bremen-2l (для m-92)) , питание видика уже поднял до 1.1в...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 13:38
если нужно фото платы с 18 чипом то тут http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=44288
но человек так и не знает номиналы.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 20:35
Пытаюсь также переделать плату с чипом 4009 под чип 9001. Переставил все елементы как у автора топика, только наоборот - где красненькие - туда впаивал, желтенькие - снимал. В итоге изображение с артефактами и только на внешку. Биос модифицированный под 9001 влил (он под плату с чипом 8018). На плате кроме упомянутых автором - еще в 2х местах есть отличия (на моем фото). Надо ли туда допаивать в эти 2 места недостающие елементы, или артефакты на внешку, и отсутствие изо на матрицу не от этого?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 20:36
https://image.prntscr.com/image/xWfmYr0 ... CXy-DQ.png
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 21:52
Замена 216-0774009 на 216-0749001 чем закончилась?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 16:32
Поддержу вопрос, с 9001 что-нибудь получилось?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018 22:08
Все получилось и заколосилось
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 13:51
У кого на эту платформу есть дамп под мод с 216-0774207? поделитесь плиз.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019 23:44
не могли бы Вы написать номиналы резюков, которые допаивали...при замене 4009 на 9001?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
