Текущее время: 03 май 2026 10:48
 Заголовок сообщения: HP DV9000 пост код C0
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 13:00
После установки вместо g6150-n-a2 g6100-n-a2 на плате DA0AT9MB8B1 rev B, останавливается на пост коде C0, после установки нового севера поменял микросхему биоса сняв ее с такой же платы только с севером g6100-n-a2 DA0AT8MB8H6 rev H. Платы внешне выглядят абсолютно одинаковыми, что не так?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV9000 пост код C0
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 14:26
При пост коде СО , на этой платформе уже должно быть видео .Дальше делайте выводы сами
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 19:57
что не так
нужно включить нужный PE...
есть разница... есть. Смотрим внимательно в рядах резисторов у моста.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 12:44
Oleg Sedin (REM) писал(а):
что не так
Убрал три кондера, и два резистора переставил.. пока то же самое изображения нет, пост код C0.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 12:59
а что на внешке ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 13:31
Bucha писал(а):
а что на внешке ?
тишина
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 14:01
Динамики что выдают? Эту тему видел?
viewtopic.php?f=369&t=55504
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 14:05
отличная статья, что то я ее не находил поиском, спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
