Текущее время: 15 мар 2026 15:35
 Заголовок сообщения: MSI CX61 - проблема с клавиатурой.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 00:43
Здравствуйте.
MSI CX61 0ND, плата MS-16GB1.
Был залит, жидкость попала в матрицу, появились разводы, залипала клавиатура.
Матрицу заменил, плату отмыл.
Т.к. принесли сразу после того как залили - сгнить ничего не успело, по крайней мере визуально все ок.
Клавиатура работала не вся, некоторые клавиши не срабатывали.
Сам ноут в целом работает без проблем.
Заказал новую клавиатуру, пришла через месяц, поставил: теперь все клавиши перепутаны и ни одна правильно не работает.
Что делал:
Разобрал старую клавиатуру, прозванивал новую по разводке старой, все совпадает 1 в 1, внешних отличий у клавиатур нет, партномер совпадает.
Менял мульт, стоял KB3930QF B1, такой же найти не смог, поставил KB3930QF A1. С мультом А1 ноут заводится и работает, но клавиатура ведет себя также.
Шил биосы (и основной и мульта), эффекта нет.
Прозванивал дороги с разъема клавиатуры на мульт, обрывов нет.
С того момента как залили (~1.5 месяца назад), ноут активно используется, никаких других проблем нет, все работает.
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX61 - проблема с клавиатурой.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 00:51
"теперь все клавиши перепутаны": подробнее..
Где-то на щине "матрица-мульт" просадки на землю, визуально всё ОК_?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 00:58
При нажатии любой клавиши, ноут реагирует так будто нажата другая, например при нажатии "enter" печатается "-", при нажатии "Q" ноут воспринимает "Alt" и т.д. со всеми клавишами, правильно не работает ни одна.
Визуально всю плату посмотрел много раз, сам разъем клавы находится рядом с мультом, все что между ними просмотрел, да и не звонится вроде разъем клавиатуры никуда кроме мульта.
Была бы схема, может что-то и прояснилось бы, но ее судя по всему ни у кого нет.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 01:57
Если заменили мульт и клаву то решение напрашивается само собой, ищите обрыв или залитие, конечо это дело муторное, но это решает, замена маинбоарда или её ремот, тут вам мало помощников
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 19:59
Проблема решилась установкой перемычки между 1 и 14 ногой разъема клавиатуры.
По разводке старой клавы увидел что дорожка от 1 ноги идет через всю клаву к 14.
На новой клавиатуре между 1 и 14 было 50 Ом. Поставил перемычку на плате и все заработало как надо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shatko Albert (aka Zloy), Yandex [Bot]
