Текущее время: 22 мар 2026 13:48
 Заголовок сообщения: MSI U250 нет изо на матрац
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 21:48
MS-12441 1.0
пришёл с третьих рук
поменял KB3926QF D2 на KB926QF D3, заменил север 2001, стал запускаться, но изо только на vga выводит
подсветка:
на U5 (APL3511A) приходит 3,3в (+3VRUN), а дальше выдавать на матрицу не хочет, на выводе EN пусто
покурив Сеть, немало у кого такая проблема была, вполне возможна типовуха, но куда смотреть дальше пока не знаю
и по мульту вообще замена корректная?
 Заголовок сообщения: Re: MSI U250 нет изо на матрац
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 03:44
В посадке севера уверены 100%. ибо если изо нет - значит с ним грабли. Подсветка заведена примерно так как на картинке.
Снимок.PNG [ 27.88 КБ | Просмотров: 971 ]
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 12:04
в соседнем [s]селе[/s] форуме ответил :)
север пересажен на свинец, причём весьма внимательно, с этим накреканий нет
позже отпишусь
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 19:50
вычитка EDID происходит
матрицу другую подкидывал
на корпус линии RXIN/RXCLKIN выдают 3 МОм
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 19:54
UPD
и мульт посадил родной для верности
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 01:33
матрица, что взял на проверку - нерабочая оказалась... упёрся именно в неё, пробежался по тикону - голяки
завтра попробую поставить другую
нет бы использовать матрицу с обычными 40 пин, злодейство :)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 21:33
подкинул 100% рабочую матрицу и нифига...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 21:34
всё внимательно щупал, осматривал на предмет дефектов - всё чисто
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 23:53
....... ещё раз... терь с новым матрасом с начала.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 01:01
матрицу подключаем и такая же ситуация, как с родной
пробовал отдельно заводить питание матрицы с лбп, засветка есть, изо отсутствует
мульт свежий, мост аналогично (причём впоследствии перекатанный) , сколов и повреждений (так как пришло хз откуда) высматривал и нету
на ромбае, на влабе есть темы с такими же симптомами, но решения никто не нашёл... посему и думаю что типовая неисправность
в подавляющем большинстве случаев при такой симптоматике решается вопрос заменой моста (учитывая, что логика амд),а мост реально новый от нормального поставщика + перед этим пробовал б/у-шный мост сажать... и борода
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 01:06
причём самое поганое, что у уважаемого завсегдатая нашего форума выпросил схему, но ничего "пропетлять" не могу... давно не чувствовал такого затора, всё решалось, а тут засада
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 10:39
Попробуйте сменить направление поиска -просмотрите все по VGA, возможно что-то подохло и дает понять, что подключен монитор.
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 00:25
Так EN кто не дает? Надо бы посмотреть сначала.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], spacestav, Yandex [Bot]
