Текущее время: 12 мар 2026 05:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 11:23
Подключаю адаптер питания, на 22н. TPS51020 Vreg5 +5v, и также присутствуют 5VSUS, 3VSUS. На 9и10 ноге TPS51020 ENBL1, ENBL2 +3,2v, нажимаю на кнопку Вкл сигнал ENBL1, ENBL2 становится кратковременно низким, соответственно выключаются и 5VSUS, 3VSUS.По логике должно быть наоборот. На 48н VSUS_ON мульта IT8510 всегда высокий уровень 3,2в , нажимаю на кнопку, мульт отрабатывает включение , поднимаются все напруги, пытается дернуться кулер, в этот момент сигнал VSUS_ON кратковременно принимает низкий уровень основные 3 и 5 вольт с TPS51020 сбрасываются и ноут отрубается.С 20 раза может включится и нормально работать хоть весь день. 3,3в на мульт не просаживаются в момент включения.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 11:31
А если EN1\2 внешне подать 3.3 и включить ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 11:44
Пробовал, индикатор подключения адаптера начинает мигать, проключения питаний не происходит.Проверил электролиты на ЕСР в норме. Что интересно с холодного можно на кнопку Вкл тыкать раз двадцать, потом когда включится, после выключения включится может и с 3 раза и с 1 раза :-)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 18:11
Извиняюсь за глупый вопрос, но голова уже совсем не варит. Подскажите где на мульте первая нога ? Снял мульт, в некоторых местах было залитие, а теперь обуяли сомнения где 1 пин :-)
IT8500E-BXA_face_25.01.2013_1_enl.JPG [ 105.92 КБ | Просмотров: 3961 ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 18:14
Не то изо загрузил , вот это то:
IT8511TE-BXA_14.08.2013_1_enl.JPG [ 197.26 КБ | Просмотров: 3961 ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 18:28
Принципиальной разницы в фотках нет, там где маленькая точка, там первая и последняя нога.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 18:35
Тогда вообще ничего не понимаю, перед снятием мульта ноут хоть с 20 раза но стартовал, теперь даже дежурок нету :de_vil:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 18:37
Правда перед этим ставил мульт IT8510 а у меня IT8511 может чего уже спалил ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 18:50
Догнило что-то, схема - тестер, был случай отгнивания пистона под мультом.
Питание , ресет, кварц.. :nez-nayu:
Был интересный случай, с таким-же мультом, положишь палец на его корпус - ноут включается, без пальца -нет.
Растворилась дорожка к ресету, нога "висела в воздухе", визуально -целая, по тестеру -обрыв.. :-)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 19:36
Проверил обрывов нету. Генерация на кварце мульта есть, 5VAO с 22н. TPS51020 поступает на мульт. Сигнал ENBL в пределах 0,8в , основные напряжения дежурки не поднимаются выше 1,1в. Что заметил если подключить батарею, загорается индикатор зарядки, появляются 3,3в и 5в и ноут стартует с кнопки. Не могу понять какя связь батареи и запуском дежурок с TPS51020 ?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 22:36
Электролиты по выходам 3,3в и 5 попробуйте заменить. Нечто похожее было.
Может сама шимка .
Зарядка загорается без адаптера? соплю на мульте не посадили случаем.?
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 08:54
Электролиты менял. Индикатор зарядки батареи загорается при подключении адаптера. Кажется какой то сигнал не доходит всеже до мульта, а какой и откуда не могу сообразить.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 20:14
Проблему с отключением ноута решил. Отключение происходило по сигналу FORCE_OFF шим проца не выдавал Повергуд :dan_ser: Теперь вот нарисовалась другая проблема. Ноут работает только с подключеннй батареей. Без батареи напряжение AC_BAT_SYS прыгает 17,8-18,7в .Уще заметил если поднять затвор Q8813 формирует сигнал PKPRES# ноут прекрасно работает как с батареей так и без нее. MAX8725 менял, обвязку уже раз пять проверил, не пойму в чем дело.Если вообще эту цепь отключитьчем это грозит в будующем?
PKPRES.JPG [ 21.88 КБ | Просмотров: 3898 ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 16:50
Народ подкиньте свежую мысль.Не пойму почему без батареи мульт не выдает сигнал VSUS на TPS51020. Сигнал подключения адаптера ac_IN_OC# низкий уровень и приходит на мульт, LID# 3,2v . Что еще может блокировать мульт на запуск TPS51020.?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 17:17
А у вас точно 8725, а не аналог 1909?
Они как раз и отличаются по 5 ноге
Q8813 обошли? TS1# сигнал еще в мульт идет, через ключи, +12VSUS проверте.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 18:44
Чарджер точно MAX8725. Q8813 поднял сток ,теперь на 5 ноге висит 3,2в соответственно нету заряда батареи. Зато ноут теперь работает как с подключенной батареей ,так и без нее. :-) :-) " TS1# сигнал еще в мульт идет, через ключи" - проверял эту цепь, так как в ее работе задействованы +5VO а их нету так как мульт не выдает VSUS_ON .
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 10:36
Судя по всему, ноут работает в режиме от батареи , так как открыт ключ Q8800 который подает напряжение с батареи на линию AC_BAT_SYS. Замеры на ключах без батареи:
Q8801 9,5-12,5v
Q8811 9,5-12,5v
Q8800 12-18v
С батареей
Q8801 9v
Q8811 9v
Q8800 18,8v
ACOK 5,3v транслируется через Q3003 в низкий уровень на мульт 28н. Все дороги и обвязку MAX8725 проверил, шимка новая , ставил несколько экземпляров. Мульт новый. TPS51020 новая.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 10:39
Забыл написать батарея заблокировалась, заряд на банках меньше 8в.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 19:02
Нашел тему с аналогичной проблемой жаль что без решения viewtopic.php?f=232&t=62042&p=363099&hilit=max8725#p363099 :(
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 19:06
Странные замеры, на A/D_DOCK_IN должно быть 19в, Q8801, когда шимка увидит их по ACIN , должна выдать ACOK мульту ., итд.
По какой схеме смотрите? что-то я не нашел родной, ориентируюсь по F5V rev1.0
Q8800 может и закрыт, ток идет через встроенный диод.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 19:39
Извиняюсь некорректно здесь написал:
Q8801 9,5-12,5v
Q8811 9,5-12,5v
Q8800 12-18v
С батареей
Q8801 9v
Q8811 9v
Q8800 18,8v - это замеры на затворах этих ключей. Схемой тоже пользуюсь F5V rev1.0. " Q8800 может и закрыт, ток идет через встроенный диод." - мне кажется , что проблема в том, что постоянно включен режим работы от батареи, вследствии чего Q8800 открыт и входное напряжение попадает на сток транзистора. Вообщем совсем запутался.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 20:06
AC mode: VSUS_ON happened after EC_RST#
BAT Mode: VSUS_ON happened after Press button
Стр 79
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 20:28
Абсолютно с этим согласен. Только как объяснить мульту, что он работает в режиме AC mode . Сигналы ACOK и AC_IN_OC на мульт приходят. Сигнал EC_RST скачет, то есть мульт постоянно ресетится. Если кратковременно замыкаю исток-сток Q8811 - ноут нормально включается и работает :-)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 21:36
Проверить U3002, и U5601, последняя дает временную задержку для ресета мульта и всей схемы при подачи питания от адаптера.
Схема не успевает стабилизироваться, и рано активирует питания от AC_BAT_SYS при адаптере.(имхо)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 12:14
U5601 на входе 5н напруга скачет в такт с AC_BAT_SYS соответственно скачет на выходе 4н, этот же скачущий сигнал транслируется на вход U3002 ну и соответственно имеем постоянный перезапуск системы. Не могу понять, что же первично, а что уже следствие. Скачки напряжения на AC_BAT_SYS следствие ресетящейся системы или же наоборот :-) Адаптер питания рабочий 100%, на входе четко стоит 19в.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 13:51
Принудительный ресет не помогает :(
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 13:55
Попробуйте "force_off#" задавить на массу, подключить адаптер и отпустить "force_off" через 1сек, чтобы исключить это участок.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 16:29
Попробовал не помогает :(
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 22:42
Подскажите назначение сигналов:
BATSEL_2P#
PRECHG
BAT_LEARN
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 22:43
И BATSEL_3S# ?
