Текущее время: 21 мар 2026 12:41
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 13:08
Здравствуйте!!! Вообщем уже измучился весь!!! Собственно, описание проблемы. Есть ноутбук указанной модели, вечером его выключили нормальным, а утром при включении обнаружилось что кулер крутится с прерываниями (сначала на малых оборотах, а спустя секунд 30 на максимальных) и через три минуты 50 секунд (+\- 10 секунд) ноутбук уходит в ребут (а при питании от батареи просто выключается). Что было проделано: естественно чистка от пыли замена термопасты (золотое правило) без результата; замерил напругу на кулер так и показывает что она пропадает на доли секунды и появляется вновь (отсюда прерывания в работе) но если замкнуть красный (собственно +5) и синий провод - питание постоянное и кулер крутится соответственно с постоянной скоростью! при этом ноут работает без глюков (т.е. винда грузится все работает нормально, до отключения конечно) без винта и вообще без периферии (в биосе) время работы никак не меняется температура на ядрах стандарт 51-55 на видюхе тоже норма 63-65 при максимальной нагрузке (как и на ядрах) при замене (извлечении) оперативки ничего не меняется, при замене проца комп просто зажигает лампочки индикации и все, дальше ничего даже кулер не крутится (проц живой на др ноуте работает нормально) прошивка биоса результатов никаких не дала, грешным делом подумал на чипсет (подозрительно горячая пластина охлаждения была) подкинул дополнительное охлаждение на него результат нулевой ровно столько же работает, убрал охлаждение с чипсета совсем - время работы 3,55 минуты, убрал охлаждение совсем (и с видюхи с процом) не меняется время работы абсолютно. Вроде все что пробовал описал, очень жду советов ибо очень жалко ноут! совсем новый еще только гарантия закончилась 2 месяца назад!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 13:41
Асус такой асус. Биос откуда брали ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 00:02
Шить биос полный с ЧИСТЫМ МЕ на программаторе, для начала
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 06:23
биос брал с оф.сайта шил через eZ
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 06:25
что значит полный и чистый МЕ на офсайте который брал биос через программатор посмотрел у него вообще в начале записей нет
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 06:26
если есть такой биос (для программатора) скиньте пожалуйста залью отпишусь
