Текущее время: 14 май 2026 07:45
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 02:33
Здравствуйте. Проблема в том, что когда принесли, при подключение БП сразу моргал лампочкой питания. После вскрытия обнаружился мёртвый ключик по зарядке. После замены, если не нажимать кнопку ПИТ. горит лампочка зарядки АКБ. При нажатии Вкл. моргнул и всё..... через пару сек. снова пошла зарядка акб. Дежурка 3,3в и 5 в присутствует, а остальное всё отрубается. На видео и мосту на секунду появляется 1.5в и памяти тоже. На проце 0в. Биос не проверял, думаю не в нём проблема. Сказали что залили пивом, промывал в узв. В местах крупной пайки(разем VGA, питания и крупных пятаков) белый налет. Предполагаю по питанию, но не знаю куда копать :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 10:30
Скорее всего КЗ во вторичных питаниях. Проверяйте просадку по 5 и 3 вольтам после включения.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 12:29
Спасибо. Но не успеваю замерить, по сопротивлению 5В 47ом 3в 14ом.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 12:31
Это ОЧЕНЬ мало.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 12:59
По 3ем или 5ти ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 13:18
Осмотри плату под микроскопом внимательно, ищи от гнившие элементы (резистора , конденсаторы , транзистора, диоды) где то может дорожка отгорела.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 13:21
Пасиб. Буду искать.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 13:35
ЛБП есть ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 13:52
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 15:34
Лабораторный Блок Питания = ЛБП :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 16:22
конечно ессть
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 16:27
Подай с ЛБП напряжение на линию 3.3, 5v и посмотри что будет греться. единственное начинай с напряжения на БП 0V и потихоньку добавляй но не более того напряжения чем то которое заявлено на линии к которой подключился.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 16:56
странно 3в потребление 0.7а 5в 1.1а
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 17:04
Потому что кз не по VAWL а именно по VA линиям, это следовало ожидать, учитывая что до того пока не нажмешь кнопку с дежурками все ок.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 17:08
А учитывая что напруга успевает поднятся на чипсете и памяти, кз надо искать еще дальше.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 17:56
Все токи в пике.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 17:57
Дежурка кстати даже не дергается до самого отключения
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 19:54
Кстати на проце начальное сколько должно быть? Просто у меня глухо 0в. наводит на мысль.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 20:41
isl 6227 греется, походу капец. При замыкании EN1 и EN2 ноль эмоций. Народ что скажете? Менять или не в ней проблема.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 21:12
При включении, питания свои поднять пытается ? Греется даже когда ноутбук выключен ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 12:07
Пытается поднять, греется даже при выключеном. Но почему на EN1 и EN2 не реагирует.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 03:40
Вы говорили что нету EN1\2, но говорите что пытается поднять ? Или пытается поднять когда вы EN поднимаете ?
ПС Попытка поднятия выглядит как короткая генерация на входе дросселя и еле заметный всплеск на выходе.
ППС Микру уже 10 раз можно было заменить и не ждать пока скажут, мы вам не приказываем, а помогаем советом, LDO с него формируется линейным, микромощным стабилизатором и когда он в перегрузе ШИМ сильно греется, соответственно проверьте LDO линию и поменяйте таки уже шим.
Если нет шима и жаба давит за 150р, обрубите LDO и выпаяйте ключи, если будет греться - замена.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 16:01
ОК. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 09:25
Заменил isl6227, в итоге en1 0.5в. en2 5в. Тоесть 2й канал isl в норме, а первый 0
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 09:26
Ищу от куда приходит en1
