Текущее время: 20 май 2026 12:55
 Заголовок сообщения: Нужен совет по замене матрицы 17,3"
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 11:36
Всех приветствую!
Есть ноут Dell Inspiron 7720 , родная матрица там ставится LP173FW1-TLB5 или CMN N173HGE
1920х1080 , матовая, TN
конкретно у этого стоит CMN N173HGE
Вопрос: есть ли в природе IPS матрицы 17,3" разрешения 1600х900 или 1920х1080 ,( мат или глянец, не важно) которые заработают в данном ноуте?
и еще вопрос: нужно ли будет перешивать матрицу при замене?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 14:10
camper писал(а):
Всех приветствую!
Спасибо!
Как вариант:http://www.panelook.com/LP173WF3-SLB3_LG%20Display_17.3_LCM_overview_15557.html
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 14:17
гм.. смущает, что это матрица 10-bit , а у меня стоит 6-bit
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 19:01
а то, что вам предлагают воткнуть 50-пиновую вместо 40-пиновой не смущает?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 20:35
И правильно биты больше смущают чем пины. Переходников то напаять то можно при желании, а вот недостающие контакты взять негде
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 07:02
Yeee
Их можно НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 10:46
эх.. как я понял - нормальных вариантов замены нет :nez-nayu:
или пока нет... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 15:37
Yeee
И чего, будет нормально показывать? пробовал сам?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 17:08
Yeee
На 10,2 работает точно(пробовал несколько раз), да и на других должно.
Ну просто по последней LVDS паре передаються младшие разряды.
color map 8bit.PNG [ 68.86 КБ | Просмотров: 2554 ]
color map 6bit.PNG [ 61.39 КБ | Просмотров: 2554 ]
